Deducción de hasta 60% instalación placas en Renta 2024-2025 por mejora de "Eficiencia energética en viviendas" (pudiendo ser segunda residencia)
Buenas noches:
Otra consulta, a ver qué opináis sobre la "Deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas".
En mi caso que es vivienda no habitual (no podría acogerme al caso 2, pero si al caso 3).
Aquí podéis ver los 3 casos:
Según este video, he visto una posibilidad para poder conseguir deducción de hasta un 60% de la instalación de placas solares, siempre que consiga una mejora de eficiencia energética del 30% (desde Certificado energético inicial de la vivienda hasta Certificado final -después de la instalación fotovoltaica-)
Podéis ver en este video todo el proceso para lograrlo, incluida casillas a rellena y documentación requerida:
Me devolvieron 3000 € en la RENTA 2023 por los paneles solares! 😱Desgravación IRPF 2023!
Mi pregunta es, como mi instalación esta limitada a 3,3kW en el boletín de la vivienda y quiero instalar un sistema fotovoltaico de 5kWp, creéis podría meter dentro de la inversión de las placas (para mejora energética) la actualización del boletín y la instalación de los circuitos necesarios en la vivienda para que lo acepten.
Un saludo y gracias.
Para los que tengáis dudas podéis ver una respuesta de la propia Agencia a un contribuyente aquí:
Respuesta a consulta de contribuyente sobre caso 3:
Re: Deducción de hasta 60% instalación placas en Renta 2024-2025 por mejora de "Eficiencia energética en viviendas" (pudiendo ser segunda residencia)
replicante74
La potencia de la vivienda (y su boletín) es independiente del boletín de la instalación FV.
De lo que si te debes asegurar es, que la sección del cable de derivación individual desde el contador a tu vivienda soporte la potencia que puedas tener por el posible vertido de la instalación FV.
Cambiar la sección del cable de acometida o derivación individual, emho, si podría considerarse "parte" de la instalación fotovoltaica
Los circuitos interiores de la vivienda están "limitados" por los magnetotérmicos y diferenciales del cuadro principal, pero no intervienen en la instalación FV.
En cualquier caso, 5kWp para esa potencia de la vivienda, parece un poco alto, pero tu sabrás el consumo que tienes.
