Comparación de Tarifas con otros países
El 6 de octubre de 2005, España y Alemania firmaron en Madrid una Declaración Conjunta de Cooperación en Tarifas para las RES, llamado International Feed-in Cooperation, llamémosle IFC ( www.feed-in-cooperation.org ). A esta declaración se unió Eslovenia el 29 de enero de 2007. En las fotos, publicadas al final de la página principal de la web, aparece el flamante Sr. Ignasi Nieto Magaldi como firmante de la Declaración de Adhesión de Eslovenia, en representación de España.
La función de la IFC es demostrar a otras naciones no sólo europeas sino del mundo las ventajas del sistema FIT (Feed-in Tariff, como las Tarifas de nuestro vigente R.D. 661/2007), dado que ha demostrado ser la opción más efectiva y eficiente (sic) para promover las energías renovables (llamadas por sus siglas en inglés RES).
Pues el IFC ha tomado vuelo y el 18-19 de octubre de 2007 se realizó un Grupo de Trabajo (el cuarto) del IFC en Ljubljana, Eslovenia, con la participación de representantes de 16 países europeos y de la Comisión Europea.
Una de las presentaciones más interesantes fue la realizada por Franko Nemac y colegas de la Consultora especializada eslovena APE (http://www.ape.si/eng/index.htm ), que asesora al Gobierno Esloveno. La presentación está en el siguiente enlace:
http://www.feed-in-cooperation.org/i...0for%20fit.pdf
La tarifa actual para la FV en Eslovenia es de 37,42 c€/kWh para cualquier tamaño de instalación. ¿ Sabéis cuál es la NUEVA tarifa que propone? : 71,29 c€/kWh para menos de 50 kW, 64,36 c€/kWh para instalaciones entre 50 kW y 5MW, y 61,56 c€/kWh para instalaciones mayores de 5 MW. Pero sólo durante 10 años (TIR del 10 % y amortización de la inversión en 10 años).
En la página 22 (de 25) podéis observar la tabla comparativa con Alemania, donde el FIT es a 20 años y las tarifas son de 49,21 , 46,81 y 46,30 c€/kWh en los mismos rangos de Eslovenia (Alemania tiene una tasa de degresión del 6,5 % anual a partir de 2006 para las nuevas instalaciones en el suelo). En caso de que se tratase a 20 años, sugieren unas tarifas para Eslovenia de 54,26 , 49,02 y 46,96 c€/kWh respectivamente. Como veis, muy por encima de lo que propone la misma ASIF y ni hablar de lo que propone el SGE.
Los costos de instalación en Eslovenia según APE están en 5.000 €/kWp para menos de 50 kW, 4.500 €/kWp entre 50 kW y 5 MW, y 4.300 €/kWp para más de 5 MW (pág. 8). Asume 1.100 HSP.
Se podría alegar que España tiene ventaja por su mayor radiación solar. Pero tiene una desventaja económica mucho mayor que Alemania y Eslovenia: La tremenda burocracia, con sus sobre-costos implícitos, y los costos mayores en el Balance del Sistema (BOS: Balance of System, es decir, todos los costos que no correspondan a los módulos).
Las únicas presentaciones de España, realizadas por Hugo Lucas, del IDAE, y por Alberto Ceña, de la AEE, estuvieron dedicadas a... la EÓLICA !!, ahora importante motivo de orgullo para España, y con razón, pero olvidándose por completo del importante desarrollo que traía la FV en España, y por supuesto ni mencionan el fuerte golpe propinado a la industria FV con la propuesta de nuevo R.D.
La presentación del IDAE tiene como título “ El R.D. 661 del 25 de mayo de 2007”, obviamente presentándolo como ejemplo a seguir :
http://www.feed-in-cooperation.org/i...20661-2007.pdf . ¿ Por qué no habló de la FV ???? ¿ Tenía rabo de paja ???
Os dejo la inquietud.
Saludo.
Para Italia hay que añadir el autoconsumo/venta
A parte de las primas corectamente indicadas por dartagnan, cabe destacar que en Italia estas primas se SUMAN a la posibilidad de autoconsumir la electricidad producidad (ahorro medio de 13 centimos) o vender el excedente (9,5 centimos).
Esto es para 20 años sin deduccion medioambiental.
Compromisos del MITYC en nombre del Reino de España
Frankk:
En la página 14 del documento (de excelente nivel) del siguiente enlace se muestra una tabla comparativa, elaborada a finales del año 2006 (obviamente no incluye el R.D. 661/2007), de las tarifas y el número de años garantizados (cifra muy importante, porque no basta con la tarifa) de soporte a las Renovables en 18 países europeos, incluidos Grecia y Portugal. PV es la Fotovoltaica (del inglés PhotoVoltaics):
http://www.feed-in-cooperation.org/i...aper_final.pdf
Pero ten cuidado, que aunque muy útiles como primera referencia de comparación, estas cifras hay que tomarlas dentro del contexto de cada país, donde las tarifas eléctricas públicas son muy diferentes, así como los impuestos, mano de obra, burocracia, esquemas de soporte (tarifas, cuotas, primas, etc.). En Portugal se aplica una fórmula compleja descrita en las páginas 74 y 75 del mismo documento.
El documento que había mencionado antes, en español, firmado por el entonces Secretario General de Energía, Antonio Fernández Segura, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en representación del Reino de España, es la Declaración Conjunta con el Gobierno de Alemania el 6 de octubre de 2005. Está en el siguiente enlace:
http://www.feed-in-cooperation.org/i..._in_des_es.pdf
En él, el Reino de España se compromete entre otros, en el numeral 1, a :
“fomentar las energías renovables”
“MEJORAR el sistema de primas y precios fijos a las fuentes de energía renovables” (mayúsculas mías)
Y en el numeral 2d, a:
“que se GARANTICE una mayor eficiencia y transparencia en los procedimientos administrativos” (mayúsculas mías)
Está claro que el nuevo SGE desconoce estos compromisos, no sólo de su oficina, sino del REINO DE ESPAÑA.
Así vamos.
