Realización proyecto
Hola a todos:
Tengo que realizar un proyecto de energia solar fotovoltaica conectada a red. Hasta ahí mas o menos sencillo.
El problema viene cuando son varias instalaciones de 100kWn conectadas a un mismo trafo y cada una de esas instalaciones se encuentra en una nave industrial distinta con distintos riesgos cada una de ellas.
En una nave concretamente caben 180kWp y en otra 50kWp. Lo que quieren es que se diseñe una instalación de 116 kWp y otra de 114 kWp.
mi duda es la siguiente:
¿tengo que realizar un proyecto cada 100 kWn aunque junte parte de la instalación de una nave con otra reflejando que en cada de estas tiene sus normativas correspondientes o por el contrario tengo que realizar un proyecto por cada nave industrial?
Supongo que a nivel de industria será mejor una instalación fotovoltaica por cada nave y en iberdrola una instalación fotovoltaica por cada 100 kWn (para obtener la prima maxima)
¿que acpnsejais?
Un saludo a todos.
Lo último que has dicho:
2 Proyectos de Instalación fotovoltaica de 100 Kwn.
2 Centros de transformación de 100 KVA.
Con el decreto 661 no necesitas 2 CT de 100KVA para obtener la prima de instalaciones <=100kW
Salut
Covarxi, me puedes indicar en que punto del nuevo RD aperece lo que has dicho.
Gracias!!
