Legalizar una pergola ¿Es necesario?
Buenas a todos.
Vivo en Sevilla, en una vivienda unifamiliar de dos plantas con azotea transitable.
En la azotea tengo una pergola de hierro de 5mx5m a 2,2 metros de altura, que he usado hasta ahora para poner un toldo y dar sombra a parte de la vivienda.
Voy a instalar placas y quiero hacerlo sobre esa pergola para no interferir en el paso y me dicen algunas empresas instaladoras que debe estar legalizada para poder montar ahí.
Pregunta :¿Hay que legalizar una pergola sobre la que después va a montar placas?
¿Cuál es el proceso para "legalizar" una pergola de tu vivienda que te ha hecho un herrero de pueblo?
No entiendo que necesite hacer esto con por unos hierros instalados en mi azotea. Entiendo que si la empresa instaladora acepta esa estructura que de sobra soporta el peso de los seis paneles y los posibles movimientos por aire en las placas(irán dos líneas independientes de tres placas cada una)
Espero ayuda y si es posible concretar la respuesta os lo agradecería mucho.
Re: Legalizar una pergola¿Es necesario?
Supongo que se refieren a que hay que hacer un estudio de cargas para saber si aguanta el peso total, o estudio de vientos...
