Documentación a facilitar por instalador
Hola a todos
Con una empresa contrate instalación de energía fotovoltaica que consistió en 12 paneles de 450w inversor huawei y batería de 5kw.
Ellos se encargarían de solicitar una subvención que por lo visto se otorga.
Al finalizar la obra la única documentación que me han dado es la factura de toda la instalación y el resguardo de haber presentado la solicitud de esa subvención.
Las preguntas son estas:
Es legal mi Instalacion
Me deberían de facilitar alguna otra documentación
Me ocurre que leyendo acabo pensando que tal vez no todo está bien aunque el sistema instalado funcione de forma increíble.
Re: Documentación a facilitar por instalador
Buenas! Preguntas para poder responderte
- ¿Te hicieron un certificado energético antes y otro después de la instalación?
- ¿Te han registrado la instalación en Industria proporcionándote un nuevo boletín de la instalación eléctrica de la vivienda?
- ¿Has dado de alta la instalación de autoconsumo en tu distribuidora?
- ¿Tienes activado el volcado de excedentes?
No a todo.
Solo realizaron la instalación y facilitaron la correspondiente factura y un resguardo de haber presentado ante el gobierno balear una subvención que por lo visto dan.
Esto último sé que se presentó en noviembre y van revisando aún junio del pasado año,
De todo lo demás no me han facilitado nada de nada.
Mi comercializadora es Endesa tengo contratada tarifa one luz y no puedo irme a tarifa solar porque me falta documentación que estoy reclamando a la empresa instaladora ya que dijo que se encargarían de todo.
Fueron el presupuesto más caro de tres.
Bueno pues te respondo
Al no tenerlo olvídate de la deducción de IRPF del 40% del coste de la instalación (max 3.000 euros)
Problemón ya que entonces tu instalación no esta legalizada en Industria, vas a tener que pagar a un instalador electricista para que te lo haga y lo registre. Y espero que no encuentre alguna chapuza en la instalación que no cumpla la normativa.
No puedes tenerlo hecho lógicamente al no estar registrada la instalación,
te lo tiene que hacer el electricista después de hacer el boletín eléctrico nuevo, tiene que notificarlo a tu comercializadora(Endesa,Naturgy,etc) y esta lo notifica a tu distribuidora (UFD,etc),cuando este el trámite te avisará tu comercializadora por email o tlf y ya podrás contratar una tarifa solar con la compañia que quieras,yo contrataría con la que tengas actual sin permanencia y después de una factura o confirmación que la distribuidora te haya activado el autoconsumo me cambiaría a la que quisieras.
Una vez dada de alta la instalación de autoconsumo hay que activar el vertido de excedentes en el inversor....ojo si ya lo tienes activado(aunque deberían de haberlo dejado desconectado) puedes tener problemas en la factura al no estar dada de alta la instalación aún, compruébalo.
Mi opinión sobre todo esto, llama a la empresa que te hizo la instalación, les montaría el pollo gordo y que te solucionen todas las cagadas que puedas, sobre la deducción poco puedes hacer ya.
Hola y muchas gracias
La instalación se ejecutó en enero de este año, di una señal a finales de 2022 pero las facturas finales son de 2023.
Certificado energético tengo el de la vivienda nueva adquirida en 2020 por lo que entiendo que si obtengo otro y como sería a declarar en el próximo ejercicio puede que por ahí no pierda nada.
El volcado de excedentes está activado desde el minuto uno, a mediados de enero. De momento me llegan facturas con importes muy muy pero que muy inferiores a los del 2022, hasta más del 90% de ahorro… y les inyectó excedentes a lo bestia.
Ellos me dijeron que para poder contratar con excedentes debería esperar a un trámite que tardaría bastante.
No sé si me están toreando o si tal vez llevan razón, en todo caso con la información que me das y que agradezco ya tengo una forma de dirigirme a ellos con más conocimiento.
Iré contando, gracias
Pregúntales directamente si, además del tema de la subvención, han hecho el trámite de la legalización.
En caso afirmativo, deberían proporcionarte la documentación correspondiente y posiblemente puedas acceder en la sede electrónica de tu comunidad autónoma al expediente y ver el proceso.
Al menos en Galicia es así.
Muchas gracias, eso haré
Yo me encuentro en Ibiza…
Aquí todo va con grandes retrasos, de hecho hace una semana me interese por ver cómo estaba lo de la subvención, solicitada en noviembre 2022.
Están revisando aún junio 2022.
Quiero pensar que lo están haciendo bien y que la tardanza es ajena a su voluntad.
En todo caso ahora cuento con una valiosa información que antes no tenía y empiezo a entender de qué es de lo que tengo que hablar.
De lo del IRPF sí que no tenía ni idea.
