Buenas tardes, me gustaría informame si es necesario algún certificado de conformidad sobre los cuadros de protección tanto de DC como AC o puedo montarlos yo mismo?Gracias
Hola en efecto el reglamento recoge las protecciones necesarias para la vivienda asi como el enlace de los inversores con la derivacion individual por supuesto de obligado cumplimiento fusibles para proteger las lineas a baterias si fuese su caso, ademas de en el cuadro interior el correspondiente IGA segun seccion del cable que vuelve de los inversores, siempre debe realizarlos un instalador autorizado para poder certificar la instalación en la que intervino y asegurar la integridad la instalacion.
Si, entiendo que la instalación debe estar hecha o revisada por un imstalador autorizado...pero al igual que para el inversor, placas,bastidores...hay un certificado de conformidad en las protecciones si compras el cuadro premontado lo tienes pero si lo montas por partes puede haber algún problema?esa es mi duda
Todos los cuadros de todas las viviendas los montan los electricistas in situ y se legalizan sin problema
