Pueden sobresalir las placas de la vertiente del tejado?
Hola a todos.
Dispongo de una unifamiliar adosada a 2 aguas, una cara sur y la otra cara norte. La cara sur tiene una terracita,solarium pero puedo seguir poniendo placas sobre las tejas. Sin embargo, si quiero aumentar la cantidad de placas en el lado sur, es posible que las placas sobresalgan un poco hacia la cara norte pero atornilladas en las tejas de la cara sur?
La placa sería de 2.14m (450 kWh) colocadas en posición vertical y sobresaldría unos 0.50m. Sobresaldría pero no de los límites de fachada.
Otra opción es que sobresalgan 0.25m y que los otros 0.25 los ocupe de parte de la terraza.
El instalador me propuso esto cuando me hizo un presupuesto aunque para él todo era posible.
La verdad es que podría poner 2 placas más (en horizontal) por debajo de éstas puestas en vertical.
Hay algo de normativa de urbanismo respecto a esto?
Re: Pueden sobresalir las placas de la vertiente del tejado?
La normativa en materia urbanistica es municipal, por lo que puede que en Madrid este permitido algo y en Fuenlabrada no. Consulta con tu ayuntamiento.
Pero mientras no salgas del vuelo de tu propiedad, no sea en casco urbano protegido, BIC y casos singulares no debe haber problema urbanisticamente.
Otra cosa es estructuralmente. No es lo mismo colocar las placas coplanares al tejado (planos paralelos separados 4 dedos) que colocarlas a contrapendiente. Piensa en el efecto vela que puede hacer las placas con un viento fuerte del norte. En ese caso los anclajes deben ser resistentes, pero el soporte también. No vale de nada colocar una buena varilla con taco químico si luego la teja esta hueca y sale volando panel, varilla, teja y rasilla...
Yo preferiría que sobresaliesen 40 cm por la terraza, a modo marquesina, que no 50cm sobre la cumbrera del tejado.
Pero hay q ver cada caso, entorno, edificios vecinos que puedan tapar el aire, estado del tejado...
Hola Edison.
Gracias por responder.
Lo de bajar 0.50 ocupando el solarium es factible pero dificulta la salida desde la guardilla que ya de por sí hay que agachar la cabeza para salir al solarium. Además, la canaleta que recoge las aguas del tejado superior, quedaría inutilizado. Ese tejado superior es de 2.50m por lo que se me ha ocurrido poner placas de 550wp en vez de 450wp. Las de 550wp miden 2.28x1.14 con lo que aprovecharía esa canaleta y me caben justo 5 en vertical porque hay 6.02m de ancho de tejado.
Sería poner 10 de 550wp en vez de 12 de 450wp que prácticamente es lo mismo y quedarían mucho mejor distribuidas.
