Tramitaciones y tiempos.
Os escribo desde Jaén y mi caso es que tengo solicitado punto de evacuación y condiciones a Sevillana para una instalación de 300 kW. Ha pasado un mes ya y no me han contestado aún. Bien, despues de leeros y sentir el mazazo de la Instruccion esa de septiembre de 2007 que fija un tiempo máximo para aplicar la prima actual, pero no porpone agilizar los trámites que de ellos mismo dependen.
Os propongo y pido, ya que teneis mas experiencia, si podeis facilitar una cronografía con todos los tramites y su duración estimada que hay que hacer hasta el inicio de obra, o hasta esa fecha límite para entrar en la prima actual. La verdad es que me asusta no poder terminar en el dicho plazo ese del año y eso que estoy muy ilusionado con el proyecto.
Creo que eso nos abrirá los ojos a todos y nos ayudará a tomar la decisión.
Mi opinión es que si me puede dar tiempo a hacer la instalación, pero os garantizo que para mi, vuestra opinion es mas válida que la mia.
Gracias de verdad!
Imagino que con esa potencia será una instalación sobre suelo.
Puedes seguir el siguiente hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=5861
En la Comunidad Valenciana el trámite más lento és la solicitud de Declaración de Interés Comunitario (DIC) que tarda entre 6 y 8 meses. Iberdrola tarda lo que quiere y la Conselleria de Intraestructuras y Transportes (más o menos) cumple los plazos.
No se decirte en Andalucia como va la cosa.
Suerte!!
Bien aqui va experiencia cuando las cosas estaban mejor que ahora.
Solicitud punto conexion Endesa........2 meses
Autorizacion proyecto Industria......... 1 mes
Licencia urbanistica .......................... 3 meses maximo
Informe urbanistico .......................... hasta 5 meses
Cesion instalaciones MT Endesa ......... 1 mes
Contrato con Endesa ......................... 1 mes
Certificacion empresa control ............ 0,5 meses
Verificacion contador Endesa .............. 0,8 meses
Puesta en marcha .............................. 0,5 meses
Falta la construccion por lo menos.
Una observacion a lo anterior:
El informe urbanistico me tardo 5 meses aunque no me paralizó tanto tiempo porque tienen la obligacion de resolver en el plazo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin respuesta solicite al ayuntamiento que se siguiera el tramite entendiendo como positivo el silencio administrativo. Esto solo es posible cuando el ayuntamiento se moja.
INCRIPCION EN EL REPE
Buenas tardes,
alguien sabe el tiempo administrativo de inscripcion en el REPE, y si es este tramite adsolutamente necesario y tiene que ser tambien antes de 26 de sep de 2008??
gracias a todos :):):)
Tiempos
covarxi.
Perdon, si, es una instalacion sobre suelo y con estructuras fijas.
El link ese que has puesto esta roto, dice que pagina no encontrada. Tengo alguna otra manera de poder verlo?.
Alguine sabe si hay algun telefono en sevillana para darle el latazo sobre el punto de enganche. Lo mismo necesita que se les anime un poco.
