Nueva Resolución 27 septiembre 07
Hola a tod@s,
Según se dice en la nueva Resolución 27-09-07,
"por la que se establece el plazo de mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica", "el plazo máximo durante el cual aquellas instalaciones que sean inscritas en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial con anterioridad a la fecha de finalización de dicho plazo tendrán derecho a la prima o, en su caso, tarifa regulada establecida en el presente real decreto para dicho grupo o subgrupo, que no podrá ser inferior a doce meses".
¿Significa esto que dentro de doce meses, las intalaciones que no estén inscritas definitivamente en dicho registro no tendrán derecho a percibir dicha tarifa regulada o prima?
¿Qué cobrarán entonces por la electricidad FV?
¿Todas las demás instalaciones realizadas hasta esa fecha, podrán seguir cobrando la tarifa o prima regulada durante los plazos que marcaba el RD661/2007, de 25 años + ....?
¿Se prevé que publiquen una revisión de primas a la baja para las instalaciones que se inscriban en dicho registro despues del 27 de septiembre de 2008? Las instalaciones anteriores se les garantiza la prima del RD 661/07? durante los 25 años + el plazo posterior?
Muchas gracias y un saludo a tod@s,
Re: Nueva Resolución 27 septiembre 07
Iniciado por fotosol
Exacto.
Según el RD se cobraría la tarifa electrica (de consumo). Mas o menos 0,08 €/Kwh
Correcto.
Eso esperamos todos, ya que lo que dice el RD661 no es muy atractivo (en cuanto a rentabilidad) que digamos.
Si.
Iniciado por jor-sol
Quizá no se entienda lo que quiero decir... me explico un poco más.
Si no publican alguna revisión (sea a la baja, o no, respecto a la actual) para el periodo comprendido entre octubre 2008 hasta la revisión oficial del RD 661 prevista en 2010, nos quedaríamos con lo que el actual RD dice que es que la prima desaparece y se pagaría el Kwh fotovoltaico al precio del Kwh de consumo.
Creo que así queda más claro lo que quería decir.
Realmente alguien piensa que no se va hacer una tarifa igual (por lo menos)?
No tendría sentido que no fuera así, hay que ver las cosas con lógica:
* Es un negocio donde hay muchos puestos de trabajo, por lo tanto, tiene que continuar
* Seria absurdo que a los 4 meses de la ley se aplicara otra filosofia
* Quien apoya al gobierno a 1/2 año de elecciones? un partido que es ecologista
* Una noticia así (no apoyo de las energías renovables) no sería conveniente politicamente
* Como se va a pasar del 9 al 12% en 2 años (objetivo 2010) sin contar con la energía solar?, hacer un pantano se tarden 20 años, y la eolica con la oposición que hay, ni te digo.
* Como justificarían que la única enregía renovable donde los pequeños pueden contribuir, se la carguen un gobierno de de izquierdas?
Recuerdo con el cambio del antiguo RD al nuevo, pasó algo parecido, además, quedan 365 dias....
Re: Nueva Resolución 29-09-07
Jor-sol, no creo que se llegue al extremo de vender el kwh FV al precio de consumo, pero lo lógico es que haya una revisión un poco a la baja antes del fin de la moratoria, pero continuista, para no cargarse toda la industria(y puestos de trabajo) que se está creando...
Aun así, será una gran faena para todas las instalaciones FV que no se inscriban dentro del plazo...
Nueva Resolución 27-09-07
Muchas gracias Jor-sol por tu explicación. Ha sido muy clarificante sobre la situación actual. Efectivamente lo que hay no parece que sea lo más lógico de cara al futuro. Confiemos...
