¿Alguien sabría decirme aproximadamente en cuánto puede estimarse el coste de la mano de obra e instalación del equipo generador haciendo referencia a un porcentaje del coste total de los materiales?
gracias.
gracias.
No sé decirte en referencia al coste de los materiales. En referencia al coste total, unos 40-50 c€ por Wp, para instalaciones tipo de pequeña potencia. Obviamente, cuando la instalación crece en tamaño, se abarata el coste.
Estimado Amigo:
Tú ya sabes como funciona esto, que depende del instalador o la empresa que se subcontrata, en fín existen númerosos factores, que intervienen en el precio final.
Pero te puedo orientar un poco.
Partiendo de un precio de instalación de 600.000 € el coste del material eléctrico baja tensión (cableado, protecciones, cuadro de contadores,...), sin acometda: 10,600€ ahora hay que sumarle el montaje del sistema: 4 personas durante 35 - 40 dias, eso puede suponer entorno a los 11.000 €. Por lo tanto respondiendo a tu pregunta supone entre un 3,3% a un 3,5% del coste total de la instalación.
