CAPACIDAD - AVAL
Supongamos que tenemos un proyecto para "x" MW y no hay tanta capacidad disponible en la línea.
1) Ns comunica Endesa la capacidad disponible o directamente nos dice que no podemos conectarnos? En cualquier caso, a través de qué medio nos lo comunica?
2) En caso de que no exisitera la capacidad solicitada sino una cantidad inferior, estamos obligados a quedarnos con lo que dice que queda o podemos decirles a Endesa que no la queremos y que por lo tanto nos devuelvan el aval?
3) Donde viene regulado todo esto, en qué artículos, instrucciones, R.D,...?
Un saludo,
Cris.
Perdón por si no me he enterado bien, pero.....lo primero que has de hacer antes de desarrollar nada, es la solicitud del pto de conexión ( con el que ahora alguno mercadea..) en el cual la compañía analiza tu solicitud y te contesta con las condiciones para realizarla:
Pto de conexion y medida
Tensión nominal máxima y mínima de la red
Potencia de corto circuito
Potencia nominal máxima disponible y modificaciones que hubiera que
realizar en la red de distribución.
Luego es cuando tu presentas el proyecto no?? para comprobar que se adaptan a las recomendaciones de la compañia y después la ejecución cumple lo proyectado......
Muchas gracias por vuestra ayuda
pues que yo sepa,
"primero avalas y luego preguntas"
Exactamente Buscamaster.
Para hacer la "preguntita" a la Electrica, tienes que presentar el resguardo del aval.
Exactamente jor-sol,
bienaventurados los avalados porque de ellos será el reino de la solar fotovoltaica...
Saludos camaradas... 8)
Re: CAPACIDAD - AVAL
¿entonces se puede hacer esto?, preguntas para instalar 1Kw y das el aval de 500euros, (intencionadamente sin viabilidad economica, tienes justificado la devolucion del aval) la compañia electrica te dice que bien ningun problema por que hay capacidad para X Mw, le dices que te lo has pensado mejor y que vas a instalar esos XMw.
Pregunta ¿se podria hacer esto?
Timonel, pero te crees que las ED son tontas?? :lol:
Si les preguntas por una potencia X te va a dar respuesta respecto a esa potencia sin hacer referencia a la capacidad total de la línea.
