Buenas tardes..... tengo una averia en el inversor y voy a tener que cambiarlo. Sabe alguien como está este tema de las sustituciones? Hay que informar/solicitar autorizacion?
Tienes que preguntar en industria de tu comunidad autónoma, ya que hay diferencias con respecto al trámite a realizar.
No quisiera parecer parco en palabras, no ofreciéndote respuestas, pero es lo que hay:
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1547754_8.pdf
Te adjunto informe de la CNMC de 2012 donde precisamente remiten al interesado a consultar con su comunidad autónoma. En todo caso señalan que si no se produce modificación de la potencia (esto es, que encuentres bien sea el mismo inversor o uno de idénticas características) no *debería* haber ningún tipo de modificación pero con las mismas remiten a la comunidad autónoma *por si acaso*.
Si se puede. El único requerimiento es que sea de la misma potencia que el anterior y si es superior se tiene que capar a la del anterior.
Después se comunica a Industria y desde luego, guardar dicha documentación por si hay una posterior comprobación de la CNMC.
Por si resulta de interés:
https://suelosolar.com/noticias/foto...-no-sustancial
Muchas gracias por la informacion. Imagino que te refieres a comunicacion posterior a la instalación y no a solicitud de autorizacion
Muchas gracias a los dos por la ayuda.... entiendo que sustituyendo el inversor averiado por otro de iguales caracteristicas, no estaria alterando la potencia y bastaria con una comunicacion a Industria con posterioridad al cambio del mismo.
La pregunta estaba repetida en dos hilos. Reagrupado y movido a hilo nuevo.
