Instalación de autoconsumo para calefacción con acumuladores eléctricos
Buenas,
Necesito una solución de calefacción con la mínima obra posible en mi casa, ya que no tenemos nada instalado para calentarla en los meses de invierno. Para ello me han propuesto la instalación de placas fotovoltaicas para alimentar durante las horas de sol 3 acumuladores eléctricos (de entre 1000 y 1300 w) y un par de toalleros del tipo Ecombi Solar con un regulador inteligente para aprovechar al máximo la FV. Además, tendría un termo para ACS de fototermia.
Mis preguntas para las personas que entiendan de la materia son:
1. ¿Esta es una buena alternativa a la instalación de baterías para almacenar la energía fotovoltaica? Es decir, ¿sería rentable teniendo en cuenta que los acumuladores de calefacción sólo se utilizarían entre 3-4 meses al año?
2. ¿Cuál sería la dimensión adecuada de las placas solares? Me han propuesto una instalación de 4,4 Kw y me parece un poco grande. ¿Podría tirar con una instalación más pequeña, teniendo en cuenta que la mayor parte del año no estamos en casa durante las horas de Sol?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Re: Instalación de autoconsumo para calefacción con acumuladores eléctricos
Consideraciones:
-Primero tienen que hacerte un estudio térmico de la casa (tipo de aislamiento y metros cuadrados)
-El dato de los acumuladores 1000 y 1300w es potencia, falta el dato de energía acumulada.
-Estudio de amortización.
Deberías considerar aerotermia, mira en el foro correspondiente
Gracias por la respuesta.
- Cada acumulador puede almacenar hasta 10 Kwh de energía.
- Me han hecho el estudio para instalar la calefacción y efectivamente me han aconsejado la aerotermia, que es más eficiente y asegura un mejor comfort térmico incluso en verano. Sin embargo, el precio y las obras de reforma necesarias en la casa se escapan a nuestras posibilidades económicas.
- Dentro de nuestras posibilidades la opción de los acumuladores nos ha parecido interesante pero aún tenemos dudas sobre la eficiencia y dimensiones de la instalación de placas fotovoltaicas combinada con este tipo de calefacción.
Para saber si con esos acumuladores puedes calentar las estancias tienes que ver si con la producción de las placas solares en invierno pueden cargar la suficiente energía para que los acumuladores te den calor en invierno a la casa. Con una instalación de 4000W en placas puedes sacar en invierno unos 12000Wh como mucho pero es un valor medio. Si tienes días con nubes mucho menos. No pones el dato del certificado energético ni los metros cuadrados de la casa para poder calcular si puedes calentar las estancias.
Si la instalación es conectada a red los días que la fotovoltaica no te cubra el consumo puedes consumir de la red, pero si es aislada tendrás bastantes días en los que no tendrás suficiente energía para calentar la casa.
Si te han hecho el cálculo de amortización verás que es difícil amortizar una instalación fotovoltaica para calefacción eléctrica porque tiene un rendimiento bajo 1W eléctrico-> 1W térmico. Con aerotermia 1W eléctrico -> más de 3W térmicos.
¿Si es un problema de presupuesto has pensado en estufas tradicionales con bombona de gas?
Gracias de nuevo 2j.
Sobre lo que comentas, la parte de la casa que necesitamos calentar es de unos 120 m2 y la calificación energética es baja, F. Por eso asumimos que una parte de la energía para calefacción tendremos que obtenerla de la red eléctrica y completar en algunas habitaciones con estufas de gas y eléctricas (que es lo que estamos utilizando hasta hoy). El objetivo es mejorar el comfort térmico en algunas estancias sin aumentar demasiado la factura eléctrica en invierno y aprovechar la energía fotovoltaica para otros usos el resto del año.
Lo que me deja con más dudas es eso que comentas de la amortización de calefacción con fotovoltaica... ¿Quiere decir que sale más rentable la calefacción que toma la energía directamente de la red y no de las placas fotovoltaicas?
Muchas gracias.
120m2 y calificación F con 3 acumuladores de 1000W es muy poco energía para calefactar aunque falta el dato de las temperaturas de tu zona ya que no es lo mismo Valencia al lado de la playa que en interior.
Para instalar un sistema fotovoltaico principalmente para dar apoyo a calefacción hay dos motivos:
-conciencia ecológica
-ahorro en la factura eléctrica
Si es por conciencia ecológica no tiene sentido hablar de amortización.
Si es por ahorro en la factura eléctrica hay que calcular el periodo de amortización:
-inversión inicial y cálculo de cuándo se recupera
https://www.hogarsense.es/energia-so...aica#amortizar
Resumiendo, tu inviertes x miles de euros para ahorrar y euros al mes. Para recuperar la inversión inicial necesitas z años suponiendo que no se averíe nada. ¿Estás dispuesto a esperar esos años para amortizar o prefieres usar el dinero de la inversión inicial en otra cosa que se te amortice antes (acciones en bolsa, etc)?
La aerotermia tiene un rendimiento de 1W eléctrico a 3W térmicos pero no tiene porqué ser una máquina grande, pueden ser 3 split con bomba de calor de los de toda la vida en vez de 3 acumuladores eléctricos. Haces también el cálculo de amortización de los splits y puedes comparar con la amortización de la instalación fotovoltaica y decides qué te interesa.
