No es inviable. Es costosa
Hola chino,
El caso que mencionas es ideal, dado que el dinero no es problema, para una Instalación Híbrida, de las que sirven para demostrar la tecnología que se va a imponer a medio plazo y para que los políticos saquen pecho al presumir de ecologistas y a la vez apostar por tecnología de punta:
Es una combinación Parque Fotovoltaico - Electrolizador (generador de hidrógeno alimentado con la FV) - Sistema de almacenamiento del hidrógeno para largo tiempo (puede ser con Tanques de gas comprimido o con Tanques de Hidruros metálicos) - Pila de Combustible (que recibe el hidrógeno en la noche) y entrega voltaje DC al Inversor - Algunas Baterías (o supercondensadores también conocidos como ultracapacitors) para atender picos de corriente de corta duración (minutos) y por último el sistema Regulador de Carga que controla los tiempos de operación de las unidades descritas. Y si acaso se marean con el precio, puedes rebajar sustancialmente el costo si incluyes un Generador Diesel. Con él te ahorras la burrada de Baterías que requerirías si sólo usaras FV-Baterías-Inversor.
No creas que esto es teoría: Existen numerosísimas instalaciones funcionando en todo el mundo con estos Sistemas Híbridos. Bien es cierto que todavía son cifras insignificantes con su potencial aplicación masiva, porque tanto el electrolizador como la pila de combustible son carísimos (del orden de 3,000 a 5,000 euros/Kw) aunque para la potencia que mencionas pueden ser mucho más baratos, construidos bajo pedido.
Dos entidades te pueden colaborar y asesorar : 1) La Fundación del Hidrógeno de Aragón, www.hidrogenoaragon.org , de donde puedes bajar gratuitamente un software para hacer tus cálculos (pestaña de descargas) que es difícil al principio, aunque tiene su manual y de todas maneras llamas allí y de buena gana te colaboran, te lo aseguro. Además tienen una bellísimas instalaciones nuevas con Sistemas Híbridos en demostración, incluso aerogeneradores y distintos sistemas FVs con Seguidores Solares de dos ejes. Y 2) la APPICE, www.appice.es , la Asociación Española de Pilas de Combustible. Ellos te pueden poner en contacto con empresas comercializadoras que naturalmente te ayudarán, si tu hombre va en serio, así que no es tanto lo que TÚ tengas que trabajar.
Buena suerte :D
