Solicitud de Acceso a la Compañía Eléctrica.
Hola, una (en realidad tres) pregunta simple (creo) sobre la conexión a la red.
En la solicutid de acceso tipo que te facilita la compañía eléctrica para que se la remitas con los datos de los titulares, ubicación del huerto solar, etc.
1.- ¿Se pueden cambiar los titulares en caso de que concedan el acceso a red?
2.- ¿Que pasa si solicitas por ejemplo 3x100KW con tres titulares y luego uno de ellos decide que no quiere montar el huerto y solo montas 2x100KW?
3.- ¿Se puede vender el terreno con el punto de conexión?, es decir, ¿se puede cambiar la titularidad?
Gracias!
