UN MISMO TITULAR PARA VARIOS HUERTOS SOLARES 100kW
Hola a todos! Este es mi primer post en el foro y me gustaría que me ayudárais con una duda jurídica que tengo.
Estoy llevando un proyecto solar fotovoltaico en Extremadura y uno de los requisitos para que las agrupaciones de 100kW tengan derecho a prima es que estén a nombre de una sociedad distinta cada una de ellas.
Mi pregunta es: teniendo como titular/promotor para cada agrupación de 100kW una SL distinta. Existe algún problema en que todas esas SL sean propiedad de la misma compañía holding?. Es decir, si hay una compañía arriba que indirectamente es titular de todas las instalaciones pero hay 19 SLs titulares intermedias, habría algún problema?
En el caso de Andalucía por otros proyectos que he llevado tengo constancia de que de forma no oficial no existe problema pero desconozco si en Extremadura ocurriría lo mismo, y sobre todo os estaría eternamente agradecido si alguien pudiese pasarme algún documento o base más o menos legal en el que basarme.
Muchas gracias y un saludo!
