Efectos cambios legislativos sobre planta fotovoltaica 2007
Buenas tardes.
Me gustaría lanzar una pregunta, a ver si me la pueden aclarar.
En el caso de una planta fotovoltaica conectada a red (de 400 kWp en suelo) que se abrió en el año 2007, cómo le han ido afectando los cambios de legislación desde esa fecha?
Me gustaría valorar la disminución de rendimiento que han traído estas modificaciones, y no se si se me escaparía algo.
Por lo que tengo entendido, con el RD 661/2007 se asegura una tarifa fija a estas instalaciones de 41,7500 €/kWh durante los primeros 25 años de vida, y de 33,4000 €/kWh para el resto, actualizando estos precios anualmente utilizando el IPC menos un 0,25%.
En el 2010 se introduce un peaje por utilizar la red eléctrica de 0,5 €/MWh, en 2011 se elimina el derecho a prima a partir del año 30, cuando en la legislación inicial ésta era indefinida, y a partir del 2012 la actualización de precios se realiza mediante el IPC menos un 0,5%.
¿Serían solamente esos (no son pocos) los cambios que habrían afectado a esa planta?
Muchas gracias.
Re: Efectos cambios legislativos sobre planta fotovoltaica 2007
Desgraciadamente,si que ha habido otros y mas significativos cambios con el rd 413/2014 y la orden de parametros retributivos....dejando de percibir un precio a tarifa fijo anual por Kwh producido,por otro sistema muchísimo más complejo y practicamente inexplicable e incomprensible para cualquier ciudadano de a pie,Asignando instalaciones tipo (segun potencia,año de puesta en marcha y si es fija o seguidores) basado en lo que el estado llama" rentabilidad razonable"(ficticia del 7,39 % antes de impuestos)..En la que tienes dos conceptos fijos (Retribución Inversión Y Retribución Operación) Y la parte variable que no importa mucho la producción anual siempre y cuando se llegue al mínimo de Khw anuales establecido..
Es largo y complejo de explicar.
