Alguien me podria decir cual es el rendimiento de los paneles solares fotovoltaicos shell, en especial el SQ-165C ?
Para calcular el rendimiento de cualquier módulo no hay más que dividr la potencia entre el área del módulo y dividir por 1000:
Si encontramos en STC (1000W/m2 y 25ºC), entoces estamos radiando un módulo de área 1,266x0,814=1,32 m2 con 1320 W, de los cuales sólo está aprovechando 165 W, por lo que el rendiminto es de 165/1320=0,125, o sea del 12,5%.
Ahora bien, por lo que he estado leyendo en el foro parece que existe la creencia de que la caldad del módulo depende de la eficiencia, eso no creo que sea del todo cierto.
La mayor eficiencia reperute en un menor espacio necesario para instalar la misma potencia, evidentement es beno porque nos ahorramos estructura, pero a mimodo de ver no es demasida la diferencia que hay en estructura en tre instalar 100kW con un módulo de eficiencia 15% y uno de 12%.
Lo que para mí si que es determinante a la hora de elgir un módulo es su tolerancia, si yo ocmpro un módulo con una tolerancia de +- 10%, por muy eficiente que sea, estoy admitiendo desviaciones de la potencia de algunos módulos de hasta un 10%, por ejemplo, si tengo que montar filas de 12 módulos en serie en mi campo fotovoltaico, y uno de ellos en vez de darme 7A me da 6A, por toda esa fila circularán 6A con la consguiente pérdida de potencia.
En cambio, si compro un módulo de tolerancia -0 +3 estoy garantizando que voy a poder instalar al menos la potencia deseada, aunque me ocupe más la instalación.
Muy buena la explicación, tendre en cuenta el factor de la tolerancia al elegir el tipo de panel solar fotovoltaico.
Salut
