Resultados 1 al 17 de 17
Tema: DUDAS NUEVO BORRADOR!!
- 26/04/2007, 09:32 #1Miembro del foro
- nov 2006
hola a todos, estoy a punto de firmar todo para empezar con mi instalación fotovoltaica conectada a red de 100kw en Las Palmas y estoy con unas dudas sobre el nuevo borrador, a ver si alguien puede aclararme.
- En primer lugar sobre el artículo 24.1 , sobre los dos sistemas de retribución, en que consisten y se diferencian??
- Sobre si instalo este año que RD me afectaria pues en la disposición transitoria primera dice que para los que se acojan al 24.1 a) no les será de aplicación las tarifas reguladas en este real decreto???
- Según la disposición final cuarta entraria en vigor el primer dia del mes siguiente a su publicacion pero afectaria a las instalaciones que se registran antes de 1 de enero del 2008???
-En definitiva, hay oportunidad de que uno se acoja al anterio RD aún o este lo deroga completamente??? Que posibilidades hay para una persona como yo que esta a punto de empezar a instalar???
Muchas gracias a todos
- 26/04/2007, 10:46 #2Forero Junior
- feb 2007
Re: DUDAS NUEVO BORRADOR!!
Iniciado por rubroIniciado por rubro
El articulo 24.1
a) Vendrer a tarifa;: Tu la vendes a una tarifa fija establecida (en eolica 7,31 cent/kwh , mirate los art 35 y 36 para localizar tu caso)
b) Vender en marcado: Necesitas contratar un agente vendedor ( EGL por ejemplo) y una predicción de la energía que vas a generar hora a hora ( has de contratar un predictor , meteologica, cener...), y lo que hace es vender tu energía en el mercado ( OMEL) al precio horario , es un precio variable que depende de la oferta y la demana.
Por lo general es un poco mas rentable venderla en mercado , aunque es mas incierta por que no sabes el precio de antemano(en tarifa si).
- Si instalas este año , te acoges al 436/2004 y tienes un plazo de 6 años en el que se te aplica cap y floor , pero no las primas del nuevo RD . Es decir , tendrías un limite superior e inferior(en mercado me refiero) , pero cobrarias las primas del 436 . No obstante, podrías decidir en cualquier momento pasarte a la nueva( sin tener que esperar 6 años) , eso si , no hay vuelta atras al 436/2004.
- Es posible que la entrada en vigor de forma inmediata , aun no se sabe hasta que se publique , aunque todo hace ver que se entrará en vigor el 1/1/2008.
- Si tu instalas antes de que entre en vigor nuevo RD , se te aplicará el antiguo , es decir el 436. Como aun no se sabe cdo entrará en vigor ( si el 1/1/2008 o el dia siguiente a su publicación) , date prisa , ya que el 436 ( al menos en eolica) es mejor que el nuevo. A mi desde AEE me han dicho que es posible que se publique en Junio en el BOE, otra cosa es si para instalaciones nuevas entrara en vigor en el mismo Junio o el 1/1/2008,insisto eso se sabrá cuando se publique en el BOE.
- 27/04/2007, 10:14 #3Miembro del foro
- nov 2006
re
Gracias por tu respuesta, lo que te refieres al párrafo que pusistes te refieres a solo si me acojo a la tarifa de mercado???
Supongo que la tarifa de mercado tendrá unos costes el contratar un agente vendedor y mas incógnitas, pero para la tarifa fija seria la del 436 por medio de la TMR o como se plantea en el nuevo borrador??
Muchas gracias por vuestra ayuda
-----Si instalas este año , te acoges al 436/2004 y tienes un plazo de 6 años en el que se te aplica cap y floor , pero no las primas del nuevo RD . Es decir , tendrías un limite superior e inferior(en mercado me refiero) , pero cobrarias las primas del 436 . No obstante, podrías decidir en cualquier momento pasarte a la nueva( sin tener que esperar 6 años) , eso si , no hay vuelta atras al 436/2004.
- 27/04/2007, 10:29 #4Forero
- mar 2007
- Barcelona
¿FV o eólica?
¿Estáis hablando de lo mismo?
Una cosa es la FV para la que solo se contempla la venta a tarifa y otra cosa es la eólica que tiene varias posibilidades.
- 27/04/2007, 11:27 #5Forero Junior
- feb 2007
Re: ¿FV o eólica?
Iniciado por Eduard
Iniciado por rubro
menos de 100 Kw --> 575% de la TMR , es decir , 7,6588*5,75 = 44,0381 cent/kWh
El resto ----> 300% de la TMR, es decir , 7,6588*3 =22,97 cent/kWh
Y el nuevo dice:
menos de 100 Kw --> 44,0381 cent/kWh
100Kw<p<10M> 41,75 cent/kWh
mas de 10 Mw --> 22,97 cent/kWh
Con lo cual , tu has de ver lo que te interesa mas.
Si te quedas en el 436 te aplican la TMR de cada año ( que suele subir el 2% aprox) , y puedes quedarte 6 años mas
Si te vas al nuevo RD , te subiran el IPC-0,25 ( hasta el 31/12/2012) y el IPC-0,5 a partir de ese día . Te lo pone en el Art44,pto1,parr5 y en la D.A.1ª
Con todo esto , es facil , sacas tus numeros y decides que hacer.¿ Te quedan resueltas las dudas? ?Si ?, no? ns/nc?? jajajajaj
- 27/04/2007, 11:40 #6
Que yo sepa el precio para la energia generada por las instalaciones mayores de 100 kW y menores de 1 MW es de 0,4175€ mas o menos.
En cuanto a lo de la TMR, creo que alguien lo dijo en otro post, que yo sepa ya no existe.
- 27/04/2007, 12:07 #7Forero Junior
- feb 2007
Iniciado por Azazel
Iniciado por Azazel
- 28/04/2007, 23:51 #8Iniciado por ezkutu
No se puede elegir si te acoges a la TMR o al IPC -0,25 (ó -0,50) ya que la TMR nada tiene que ver (desde Julio de 2006) con la Fotovoltaica."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 02/05/2007, 07:53 #9Forero Junior
- feb 2007
Iniciado por jor-sol
La FV de mas de 10Mw , 22,9764 cent , que si lo divides por el 300% del que habla el 436 (Art 33) , es 7,6588 cent , bingo!!!!!!
Hay tarifa o no?????
- 02/05/2007, 09:50 #10
Se toman como base los precios fijados en el decreto anterior que si, son el 575 y 300% de la tarifa del 2006. Pero esa tarifa hoy en día ha subido no se cuanto por ciento, subida que no se efectua en la prima fotovoltaica (por mucho que, como dices tu, te acojas al RD436). Vamos, que todos al mismo saco con la nueva tarifa, si no tonto sería el que se acoge a un aumento del IPC-0,2% en vez de al 575% de un aumento del X%.
- 03/05/2007, 00:35 #11
Ezcutu, estás bastante desactualizado.
La prima fotovoltaica actual coincide con el 575% de la TMR antes de la subida de julio, que es cuando salió el RD Ley 7/2006 en que se especifica claramente que la TMR queda DESVINCULADA de la prima que se pague a la producción fotovoltaica.
O sea, que la TMR ya no es el índice de referencia para pagar a los productores de energía fotovoltaica y hasta la fecha, no existe índice alguno para aplicar dicha prima, por lo que se sigue pagando lo que se pagaba en enero de 2006 (0,44038)."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 04/05/2007, 06:42 #12
Efectivamente Ezkutu, es tal y como dice Jor-Sol. Antes de Julio'06, las tarifas FV sí correspondían al 575% y 300%. Pero puesto que no se han aplicado las subidas de Julio'06 ni de Enero'07, esos % son ahora menores. De esto hace casi un año.
Para que no queden dudas: LA TARIFA FV YA NO SE CALCULA COMO % DE LA TMR (que por cierto, sigue existiendo).
- 07/05/2007, 20:30 #13Miembro del foro
- feb 2007
- Zona Sur de Madrid
en resumidas cuentas....
Hola a todos:
yo que soy muy torpe pa estas cosas, quisiera haber si me podeis aclarar un poco la situación. En resumidas cuentas, si yo quisiera a dia de hoy empezar los tramites para realizar una instalación fotovoltaica de unos 40 Kw, a que decreto me tengo que atener, y a como me pagarian el Kw....
Gracias a todos los que escribis en el foro, pues resolveis muchas dudas de los que queremos empezar.
- 23/05/2007, 08:50 #14Miembro del foro
- may 2006
La Comisión Delegada ha aprobado ya el decreto del régimen e
La Comisión Delegada ha aprobado ya el decreto del régimen especial
http://www.cincodias.com/articulo/em...scdiemp_1/Tes/
C. M. / MADRID (23-05-2007)
La Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno aprobó el jueves pasado el real decreto que regula las energías del régimen especial y que reforma el polémico 436, según fuentes próximas a la misma. La citada reforma ha puesto en pie de guerra a las empresas eólicas contra el Ministerio de Industria, cuyas primas (o subvención) se verán reducidas de manera considerable, aunque mantendrán una tasa de rentabilidad en línea con el resto de las actividades reguladas.
La Comisión Delegada, en la que participan habitualmente los secretarios de Estado de los departamentos económicos (también pueden asistir los ministros y vicepresidentes), dio luz verde al texto legal que Industria le remitió la semana anterior con el informe favorable del Consejo de Estado. Sin embargo, el Gobierno no lo aprobó, finalmente, en su reunión del viernes.
Lo cierto es que en la citada reunión de la Comisión Delegada participó el director de la oficina económica de Presidencia, David Taguas, que dio su apoyo expreso al texto legal.
Según fuentes conocedoras del proceso, el Consejo de Ministros no lo abordó por razones de agenda y, aunque se prevé que se resuelva este viernes, tampoco faltan quienes opinan que el Gobierno esperará a que pasen las elecciones autonómicas y municipales del domingo para su aprobación, dados los intereses eólicos que tienen muchos municipios.
Entre las empresas, especialmente, las de la Asociación Eólica que agrupa a las grandes del sector, dicen desconocer cómo va el trámite de este decreto, pero atribuyen algunas discrepancias a los ministerios de Industria y Economía con el de Medio Ambiente, más partidario de no recortar las primas a la energía eólica.
Las compañías aseguran que la interlocución con Industria está rota desde hace varias semanas, aunque mantienen las presiones para conseguir, especialmente, que el ministerio mantenga inmóvil el sistema de revisión anual de las primas, que quedan en 30 euros MWh. Sin embargo, Industria no quiere hipotecar este sistema para el futuro.
- 23/05/2007, 08:52 #15Miembro del foro
- may 2006
- 23/05/2007, 08:54 #16Miembro del foro
- may 2006
- 23/05/2007, 08:54 #17Miembro del foro
- may 2006
