¿Tengo razón o no?
Tengo otra duda.
Voy a montar varios paneles (creo que 4) de unos 120-130 wp.
Usaré un regulador de 30 A.
La duda que tengo es de usar paneles de 12v o bien de 24v ya que de esta última forma disminuiría a la mitad la corriente suministrada al regulador de carga y me bastaría con usar uno solo. Si usara paneles de 12v la corriente sería mayor (el doble y se superaría los 30A del regulador) y probablemente tendría que usar dos reguladores en paralelo, además de usar cableado con una sección mayor, encareciendo el sistema.
¿Es posible usar reguladores que admitan como entrada 12v/24v para cargar un sistema de baterías en paralelo con un total de 12v que entrarían a un inversor?
Es decir, aclarando un poco la cosa, el sistema sería el siguiente:
Paneles de 24v
Regulador de 30A, y 12v/24v.
Baterías dispuestas en paralelo con una tensión de 12 v.
Inversor con una entrada de 12v DC.
la instalacion tienes que hacerla toda a la misma tension o haces la instalacion a 12 o la haces a 24 v , V si los modulos son de 12 pones el sistema 2 ramas en paralelo de 2 modulos en serie y obtienes los 24 v, y si los modulos son de 24 v , los pones en paralelo, el regulador(dependiendo del modelo hay en el mercado que funcionan indistintamente a 12 y 24) en cuanto a las baterias si quieres poner 2 baterias de 12 v lo mejor es que pongas todo el sistema a 24 V y las dos baterias en serie, el inversor cc- ca tambien en 24 V.
si tienes alguna duda no dudes en consultar
Pero las baterias no las quiero poner en serie sino en paralelo para aumentar la autonomía.
vas a tener la misma potencia en las baterias segun la formula de la potencia : Potencia = Tension X Intensidad
si suponemos a groso modo las baterias de 250 ah y una profundidad de descarga del 50% que son unos 125 ah
con las baterias en paralelo tension , V= 12 I= 125 (X2 baterias)
P = 12X( 2X125).... P= 3000 W
Caon las baterias en serie tension... V= 24 I= 125
P = 24X125.... P = 3000W
Con lo cual el tema de "la Autonomia" queda igual en serie o en paralelo pero puede surgir un pequeño problema y es que si las colocamos en paralelo las baterias pueden actuar una independiente de la otra y en periodos de descarga descargarse una mas que otra y viceversa, en cambio si las ponemos en serie las 2 baterias actuaran como una unica bateria.
los detalles tecnicos de este efecto no te los puedo dar, pero te hablo desde la experiencia de haber observado instalaciones como las que tu quieres hacer y las baterias no han terminado de funcionar bien.
a ver si algun compañero del foro nos lee y explica tecnicamente porque pasa esto de las baterias en paralelo.
En teoria si las baterias son identicamente iguales, de fabricante, fecha de fabricación i logicamente capacidad, también tienen que comportarse como una sola bateria, pero nunca passar de 4 ya que luego si que podemos tener problemas de equilibrado de cargas entre baterias, yo recomendaria no passar de 2, yo tengo en dos instalaciones baterias identicas en paralelo ( 2 baterias) y funcionan correctamente, el problema suele venir por diferencias de resistencia interna, si conectamos baterias que tienen diferentes resistencias internas ( malauradamente aunque sean iguales los procesos de producción no son perfectos) la de mayor resistencia siempre trabajará menos, tanto durante carga como descarga, ya que al ser el circuito equivalente como dos resistencias en paralelo, la corriente tendirá a passar por la de menor valor, aunque esto suele pasar cuando juntamos baterias de diferentes tipos i edades, aunque no debe haber problemas si son identicas, es mas recomendable siempre que se pueda trabajar en serie, asi aseguramos igual paso de corriente por todas.
Entonces, si pongo 2 baterías ¿me recomendais un sistema en serie?
Si, si tienes que adquirir todo de nuevo es recomendable que vayas a 24Vcc, es decir las dos baterias en serie, asi también tendrás menores perdidas en el cableado i podrás trabajar con secciones menores.
