Buenas.Tengo varias pequeñas instalaciones fotovoltaicas de un eje y van y me cambian 2 de ellas a fijas!!!Con que derecho y porque?
Puedo emprender acciones legales?A alguien le ha pasado algo así?
Enviado desde mi VOYAGER DG300 mediante Tapatalk
Hola, ese es un claro error de asignación de IT que ha cometido el ministerio, pero el plazo de alegaciones/subsanaciones de parte venció hace casi un año.
Asi que no se que decirte que podrías hacer, pues como ya digo, hace casi un año que venció el plazo de alegaciones y subsanaciones de asignación de IT's en plazo voluntario.
Si algun forero sabe más, que aporte info.
El caso es que hasta hace un mes estas dos instalaciones figuraban como de un eje!
Tras una inspección decidieron que estas 2 pasaban a fijas cuando las otras 18 quedaban de un eje cuando son todas iguales.
Simple capricho del señor "inspector"?
No lo sé... Pero lo parece...
Pueden hacer y deshacer a su antojo??
Alguien conoce un bufete que se dedique a estos extraños casos?
Igualmente si es como planteas, es posible que sea un error, y como toda resolución administrativa, habrá un plazo para recurrir/alegar. Te recomiendo que no lo dejes y recurras.
Tratándose de un conjunto de instalaciones no tiene sentido esto que planteas.
Lo único que se me ocurre es que en la inspección esas dos instalaciones estuvieran averiadas y por tanto en modo "fijo" y que alguien le haya dicho al inspector que no hay reparación posible (porque el fabricante del seguidor haya quebrado, por ejemplo), pero no se si esta forma de actuar y de modificar las características de una instalación es posible.
Es solo una conjetura.
