Buenas tardes,
Estaba yo pensando....se puede poner en una instalacion de 12 V, una bombilla de 18W, a unos 70 metros de la instalación??? Yo creo que no, pero me gustaría estar seguro.
Buenas tardes,
Si que puedes, todo depende de la sección de cable que pongas, el problema es que te saldrá un cable desproporcionado, muy caro por ejemplo, considerando 3% de cdt:
S=(200*18*70)/(56*3*(12*12))=10,41mm2 tendrias que poner un cable de 10mm y tendrias una Cdt de 3,0019%
Oye Windguru, podrías explicar un poco la fórmula que has usado para calcular la sección del cable según la distancia.
En corriente continua, para una sección dada, la caída de tensión que se produce en el conductor viene dada por:
C.d.t. = 2*ro*I*L / S
donde:
ro es la resistividad del conductor. Si es cobre ( como en el ejemplo anterior) vale 0,018 ohmios*mm2/m. Si inverso, la conductividad, vale 56, que es el valor que windguru ha empleado.
L es la longitud del tramo ( en metros)
I la intensidad que recorre el conductor.
S es la sección del conductor ( en mm2)
Esta fórmula también se puede expresar en función de la potencia, entonces quedaría:
C.d.t.= 2*ro*L*P/ S*V2
Si lo que quieres es calcular la sección del conductor para una caída de tensión predeterminada, entonces despejas de la fórmula anterior:
S= 2*ro*L*P/ C.d.t. * V2
Como la caída de tensión (C.d.t.) viene expresada en %, se multiplica el numerador por 100 y se obtiene la expresión dada por Windguru:
S= 200*ro*L*P /C.d.t. * V2 = 200*0,018*70*18/ (3 * 12*12) = 200*70*18/(56*3*12*12)
