Buenos días!
Me gustaría saber si alguien tiene datos del precio aproximado del kWp instaldo de solar fotovoltaica.
Gracias!
Buenos días!
Gracias!
Eso no funciona asi.
Cuando se habla de precio de kw pico se entiende en una instalación terminada, pero a priori no se puede saber el precio ya que depende del dimensionamiento -si es muy grande el precio kwp es más barato por la influencia del inversor, y posiblemente del descuento por cantidades en las placas-, la ubicación -terreno o cubierta-, las fijaciones -seguidor a un eje o fija-, y las calidades.
Tu pregunta es como si preguntas "El precio aproximado de un coche en España".
Pues mira, hay desde 6.000 de un Dacia, hasta lo que quieras gastarte - Ferrari, Lamborghini.
Hola! muchas gracias por la repuesta antes de nada : )
Si, tienes razón y es obvio que depende de la instalación, lo que pasa es que podría ser que hubiese simplemente un rango de precios sobre los que se moviese el precio del KWp. Es decir, no estoy preguntando cual es el precio de una instalación solar fotovoltaica, que creo que sería el ejemplo que correspondería a preguntar el tema del precio de un coche, sino más bien es el precio de instalar 1 kwp.
Pongo un ejemplo de lo que podría ser:
Instalaciones de 10kwp-100kwp: precio del kwp: 1500 euros
Instalaciones 100kwp-500kwp: precio del kwp: 1200 euros.
Hasta donde yo sé, en el caso de la eólica si que existen estas estimaciones. En cualquier caso, como seguiré buscando este dato, si lo encuentro lo postearé aquí, puede ser interesante.
Gracias de todos modos!
Mira, hasta donde te puedo decir, se que hay instalaciones en 2012 de 120kwp (110 nominales) por 114.000 euros sin iva, seguidor a 1 eje, montadas y conectadas.
Esta instalación era de promotor, con lo cual se sobreentiende que el precio es coste materiales + coste mano de obra + beneficio promotor.
Hola a todos, retomo la pregunta.
¿Cuánto cuesta el kilovatio pico de una instalación fotovoltaica doméstica llave en mano? Hablo de una instalación conectada a red, inferior a 10 kWp.
Si es posible agradecería un link a una fuente contrastada y con autoridad. Sino, aunque sea una aproximación.
¿Sería el precio de una instalación fotovoltaica sobre tejado de 5 kWp inferior a 1500 €/kWp?
Muchas gracias por vuestra atención.
El Wp en paneles de 60 células lo puedes encontrar por 60 céntimos.
Pongamos una planta FV de 5 kWp sobre tejado, como ejemplo:
- 5kWp de placa 3000 euros
- Inversor de inyección a red de 6kVA 1400 euros
- Material de montaje, cableado y protecciones 1500 euros
- Mano de obra (instalación, legislación etc.) 2000 euros
Total unos 8000 euros para 5kWp, o sea, 1600 euros por kWp instalado. Más o menos lo que habías dicho.
Si buscas un poco, puedes encontrar el inversor por 1000 euros y el material de montaje por 1200 euros. Si, además, te lo montas tu mismo, te sale a 5200 euros en total, o 1040 euros por kWp instalado.
Si tiene que ser "llave a mano", buscando un poco, lo puedes encontrar por 1500 euros el kWp instalado.
Esto es, más o menos, el margen que debes calcular. Claro que tambien hay "ofertas" mucho más caras, pero esas no las mires.
Lo primero, muchísimas gracias.
¿Alguna fuente con autoridad para poder citarla?¿O sólo me quedaría hablar con una empresa? Es para un trabajo, y me gustaría poner de donde lo he sacado.
Si no es posible, no pasa nada. Tu información me es de muchas utilidad.
Muchas gracias.
En el mismo internet encontrarás "kits FV de 5kWp" que te pueden servir como "fuente con autoridad"
Podrías pedirles presupuestos a empresas e instaladores, pero no me parece juego limpio. Ellos tendrían el trabajo y tu no comprarías. Si alguien te lo hace, sabiendo para que lo necesitas, ningún problema.
PV Systems
Es una página americana, pero si te haces a la idea que los precios en $ serían equivalentes en España en €, pues te sirve.
Si miras por ejemplo este:
PV Systems : 5000 Watt Grid-Tie Jetion System
Te hace el desglose de todo el material ( a falta de soporte y mano de obra )
