Hola a todos
Hay que continuar presentar el modelo 513 ? El periodo de presentacion finaliza el 31-3-14?
A alguien le han sancionado con 150€ por presentar fuera de plazo? Gracias
Hola a todos
Si, efectivamente tenemos que presentar tanto el Mod. 513 como la Memoria Anual (Anexo IV) del RD 661/2007.
El Mod. 513 ante la AEAT y la Memoria ante el organismo Autonómico que autorizó la instalación. La fecha de presentación tope es el 31 de Marzo de 2014 (Lunes).
Muchas gracias newinversor.
¿Alguien conoce si desde la plataforma de Nexus hay alguna forma automática de obtener los valores a consignar en el modelo 513?
Me contesto y mismo,
estos datos se pueden obtener desde el apartado de liquidaciones CNMC. Se debe indicar únicamente el número CIL y las fechas del 01/01/13 al 31/12/13, recordando que se deberán recoger los datos de la liquidación de fecha más reciente (al igual que hicimos para el modelo 583) para obtener la producción (energía activa) y lo que se ha percibido por ella (baldita+Recur+liquidación total).
(Es que si no lo apuntas, de un año para otro se te olvida. ¿Y para qué coño quiere hacienda unos datos que tiene la CNMC? Que se los pidan directamente a ellos...)
Hola a todos
Me podrias decir si en el modelo 513 se declara el complemento reactiva.
Solar Energía:
El Mod. 513 aparece en la web de la AEAT.
Debes entrar en Sede Electrónica y a la derecha aparece un buscador, introduce:
Mod. 513
y te llevará a todos los temas relacionados con el Mod. 513 (lo acabo de probar ahora mismo) y en el primer lugar me ha aparecido el enlace para el modelo.
Cuando lo abres te lleva directamente dentro del Modelo con el menu para la presentación, etc.
Se debe de tener en cuenta los ingresos (negativos o positivos) de la reactiva, vamos que debemos utilizar la misma base de datos que para el Mod. 583 con el Mod. 513
En cuanto al Mod. 583 indicarte que la liquidación definitiva del 2013 se tendrá que realizar del 1 al 30 de Noviembre de 2014, antes, del 1 al 20 de Noviembre de 2014 realizaremos el pago a cuenta del período de producción de Enero 2014 a Septiembre 2014.
Un dato a tener en cuenta para que los productores lo comenten con sus asesores, durante el 2013 (normalmente en el primer trimestre) recibimos la factura de regularización del exceso cobrado en el mes en que alcanzábamos el tope de horas que tuvimos que devolver del 2011, así pues habrá que o bien modificar la declaración Mod. 513 del ejercicio 2011 (que presentamos antes del 30 de Marzo de 2012) y así mismo remitir la Memoria Anual del 2011 (al órgano autonómico que autorizó la instalación) con los datos correctos del 2011.
Estos datos del 2011 pudieron variar por dos motivos:
1.- Facturas de reliquidación (m+1, m+3 y m+11) de períodos de producción de 2011
2.- Por la factura de reliquidación del exceso percibido cuando alcanzamos las horas (factura recibida en los primeros meses de 2013)
En cuanto al 2012, y aunque entendemos tanto Ramoncho1 como yo que el exceso que pudiéramos haber cobrado, en la nueva retribución ha sido tenido en cuenta, debemos esperar a que se clarifique este tema, incluso por consulta vinculante a la AEAT, ésta nos permite realizar declaraciones rectificativas de ejercicios anteriores cuando SE CIERRE EL SISTEMA DEFINITIVAMENTE, así, a día de hoy, el sistema eléctrico de 2010, 2011 y siguientes, para el régimen Especial TODAVIA ESTA ABIERTO Y SIN CERRAR.
Buenos dias,
En la Consejería de Industria de Toledo me aseguraron por teléfono que no se tiene que volver a presentar la memoria anual a pesar de que los datos hayan cambiado.
Insistí pero el funcionario se mantuvo firme: la memoria anual se debe de presentar una sola vez.
Hola Waiksman
Podria ser porque la memoria anual (anexo IV creo que se llama) solo se declara la energia generada y no lo que has cobrado por ella
¿podria ser?
En la memoria anula, también se consigna el importe percibido por la energía producida es una copia del Mod. 513
En cuanto a que en la Consejería hayan indicado que no hay que presentarla.... bueno, puede ser, pero se pone de manifiesto la "importancia relativa" que tienen los datos para dichos funcionarios o simplemente que no quieren "trabajar" en el mantenimiento de los datos.
Debemos tener en cuenta y quizá los propios funcionarios lo desconozcan, que el funcionamiento de liquidaciones, etc. del sistema eléctrico para el régimen especial funciona como funciona, de hecho, a día de hoy, todavía podríamos recibir reliquidaciones del 2010, 2011, etc. ya que hasta la fecha todas son provisionales y el sistema de esos año no ha sido cerrado.
También, incidir o recordar, que por ejemplo la Memoria del ejercicio 2012 se realizó en Marzo 2013 (como muy tarde) y que con posterioridad ha dicha fecha podíamos y algunos habrán recibido facturas con reliquidaciones del 2012 o incluso reliquidación del 2011 (el exceso de cobro en el mes en que alcanzamos el tope de horas de producción con derecho a prima).
Hola!
Sobre el anexo IV
Yo tengo las placas en Almaraz (Extremadura)
En mi caso, OPDE (que es algo asi como el operador en el terreno) nos envia cada año el anexo IV relleno que solo hay que firmar, ellos mismos colocan los datos de produccion y nunca en los años anteriores se ha rellenado la parte de los ingresos percibidos. De hecho el propio impreso que nos envian tiene las casillas activadas solo para los datos de produccion
Esto me hace pensar que quizas cada comunidad autonoma hace lo que le parece ¿? o lo peor de todo que la presentacion es incorrecta (horror!).
Lo hablare con ellos mañana y si tengo mas informacion la compartire en el foro
Tengo vagos recuerdos de que en el anexo IV no es obligatorio poner las cantidades percibidas
Saludos!!!
Respecto a la informacion contenida en anexo IV
Hoy he hablado con el operador en el terreno donde tengo las placas y a traves de los cuales curso la memoria anual-anexo IV
Insisten en que no hace falta dar los datos de ingresos por venta de energia sino solo la energia generada.
Lo que no he conseguido es que me digan "el porque" ya que en el impreso si que hay una casilla para ello. Respuesta simple: no son datos necesarios
Cenugest, el tema de los ingresos económicos es un dato muy importante para las AUTONOMIAS, ya que les facilita el poder evaluar los recortes de las normativas retroactivas NACIONALES y así presentar RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Yo en mis declaraciones y en las de mis clientes lo reflejo.
Gracias Newinversor
Me parece muy adecuado tu comentario
A partir del proximo año lo hare porque ahora ya tengo enviada la del 2013!
Hola, tengo una duda sobre el Anexo IV.
En las plantas cuyo representante es Iberdrola, se encargan ellos de enviar el Anexo IV
Tengo una planta en Jaén, de Endesa, y me han dicho que ellos no están obligados a mandarlo.
Alguien me puede decir én qué organismo lo tengo que presentar o cómo?
cuál es la web, o el teléfono para preguntar?
Buenas tardes Esther71
La memoria la tenemos que presentar los productores según formato del Anexo IV del RD 661/2007 ante el Organismo Autonómico que autorizó la instalación.
En tu caso, deberás dirigirte a la Junta de Andalucía (Energia y que te indiquen la dirección o si se puede presentar telemáticamente o por fax -depende de cada autonomía u organismo-)
¿Te has planteado cambiar de comercializadora ya que a Endesa le pagas 10.-€/Mwh por tu producción?
Siempre lo podréis enviar a través del registro. Sólo tenéis que conocer el organismo público al que va dirigida.
Es como lo he hecho siempre.
¿Que tiene que ver el 513 (Agencia Tributaria) con el anexo IV a la Comunidad Autónoma? creo que son datos iguales para dos administraciones totalmente diferentes... lo digo porque vamos a liar a la gente
Buenos dias,
saludos a todos,soy un afectado fotovoltaico más.Queria cometaros que he recibido una inspección de Aduanas en Barcelona.Nos han pedido todo lo referente a la instalación.Datos técnicos,contables,administrativos...etc
Buscan cobrar el impuesto de electricidad en base a los diferenciales no facturados por la compañia al consumidor final.El problema que tengo es que no estaba dado de alta en el CAE. Me dicen que es sancionable y además sancion fuerte,(equiparable a toda la producción de cada año por el impuesto).
A alguien le ha pasado lo mismo?
teneis información?
gracias
Cierto, por desgracia así es ALBERTEX, con sanciones por no presentación de unos 150.-€ POR AÑO, y después sanciones con intereses referentes al % de perdidas de la distribuidora de la zona de la instalación por tus kwh producidos en dicho año (esto sirve de base para el cálculo de importe al que aplicar el impuesto sobre la electricidad)
Así, supongamos en 2011 la distribuidora da unas perdidas (no económicas sino de kwh) del 7%
Supongamos tu producción del 2011 (no declarada en el mod. 513) de unos 100.000 Kwh
Así la base sobre la que aplicar el impuesto sería sobre 7.000 Kwh
A esos 7.000 Kwh multiplicados por el precio que cobraste.... supongamos 0,46.-€/Kwm son unos 3.220.-€ a los que aplicarían el impuesto electrico (creo recordar que es del 5,10%) por lo que serían unos 165.-€ más los intereses de demora desde 2011 a hoy...mas la sanción administrativa o sea unos 315.-€ de ese año más intereses
Más o menos creo que es ese el proceder...... de todas formas ponte en contacto con el foreru JUHERU que el pasado 18 de Marzo tuvo una inspección igual que la que tu tendrás o has tenido, él te podrá informar
Por cierto, el CAE es el que NOS EXIME DEL PAGO DEL IMPUESTO.
Gracias newinversor,
Estoy ya en inspección y presenté todo.Me asustó bastante el Actuario ya que en cuanto a la sanción por no tener CAE lo equipara a toda la producción de un año,es decir si seguimos con el supuesto de 100.000 kwh * 0.46 * 5.1%, la sanción sería de 2.300 euros/año.
Ahí es donde tengo dudas.
Intentaré hablar con el forero que comentas a ver que.Yo la inspección la tuve el 28-3.
Me han sancionado por presentarlo fuera de plazo, el dia 7 de mayo lo presente ya que me mandaron la carta diciendo que no les constaba, y efectivamente me dio error telematicamente cuando lo presente. Pensé que se había presentado pero no. Alguien ha hecho el recurso de alguna manera que le hayan quitado la sanción de 200 euros???
