Hermann Scheer
Página 208 de 210 PrimerPrimer ... 108158198208 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,141 al 4,160 de 4188
Tema: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
  1. #4141
    nuevosol está desconectado Forero
    jul 2014
    Tenerife
    Predeterminado Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
    Cita Iniciado por oinotna Ver mensaje
    Mi caso es de traca, no me asignaron it, no me corresponde ninguna retribuccion y ahora tengo que devolver todo lo cobrado desde julio de 2013, después de estar funcionando desde 2008.Segun nexus tienen 10 casos como el mio, dicen que el ministerio va a tardar 3 meses en resolver las alegaciones y que luego las pasaran a la cnmc para no extresarse. A ver que os parece
    ¿Devolver lo cobrado desde hace más de un año? ... Me imagino que no te lo exigiran hasta que el Ministerio resuelva las alegaciones, pero 3 meses es tremendo. Necesitan casi dos semanas para cada caso.
    Que tengas mucha suerte y se arregle. Ya nos contaras.
  2. #4142
    BILBOTORO está desconectado Forero
    may 2008
    toro zamora
    Alguien me puede decir que es la regularización DT8
  3. #4143
    Jose53 está desconectado Forero
    ago 2014
    Navarra
    Entiendo que el 26-09-2014 nos pagarán la produccion de Julio con los ajustes dedes el 14 de julio de 2013 ?
    Geoatlanter nos pasa una unica factura con varios conceptos explicados en unmensaje
    Diferencia los ajustos del 2013 con los del 2014.
    Otro lio que se nos presenta para la liquidacion del 75 del año 2013 a realizar en Noviembre de 2014
    en mi factura NO viene nada de DT8
  4. #4144
    jun 2008
    vinaros
  5. #4145
    SOLARMAC está desconectado Forero
    dic 2010
    MADRID
    Vozpópuli - El expresidente de Unesa atiza a Soria por la reforma energética: ni acabará con el déficit ni bajará los precios
    http://blogs.elconfidencial.com/economia/lleno-de-energia/2014-09-20/por-una-politica-energetica-competitiva_205223/
  6. #4146
    oinotna está desconectado Forero Junior
    jul 2008
    lorca
    Lo de los tres meses se refiere al tiempo que van a tardar en ver todas las alegaciones de it errónea y en cuato al pago me lo han dividido en 9 comodos plazos que tengo que empezar a pagar ya.
  7. #4147
    jul 2014
    Tenerife
    Nosotros tuvimos un problema con la CNMC y es cierto que nos intentaron cobrar una parte de la producción aunque las alegaciones estaban presentadas. Al final nos lo tuvieron que devolver una vez que se falló a nuestro favor. Espero que tengas suerte.
  8. #4148
    Ramoncho1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Reino Unido
    Lo sienti un monton. Espero que cuanto antes se solucione y espero que puedas pasar estos 2-3 pues el agujero economico es importante.
    jr
  9. #4149
    dic 2010
    MADRID
  10. #4150
    Avatar de agrosolar
    dic 2007
    Lleida
    Las elctricas piden su 'banco malo' | Economa | EL MUNDO
    Las eléctricas quieren hacerse con NUESTROS activos despues de lograr que el gobierno nos asfixie económicamente mediante el BOE y con todas las argucias posibles. Lo que sucede no tiene calificativos para describirlo. Y cuando se habla de "genocidio renovable" hay quien se enfada...
  11. #4151
    dic 2010
    MADRID
  12. #4152
    Garflik está desconectado Forero
    abr 2014
    Munich
    Cita Iniciado por BILBOTORO Ver mensaje
    Hola Bilbotoro,
    Es la regularización, según la disposición transitoria octava del RD 413/2014, de la diferencia entre lo que nos pagaron y lo que nos deberían haber pagado, desde el 13/7/13 hasta el 31/5/14.
    ¿Cómo funciona? Simple y sencillo, te explico:
    1. Calculas lo que te deberían haber pagado bajo el nuevo sistema en dos periodos: del 13/7/13 hasta el 31/12/13; y del 1/1/14 hasta el 31/5/14.
    2. Calculas lo que te han pagado en esos mismos periodos, y a estas cantidades le restas las del punto 1.
    3. Te queda lo que llamaremos Regularización de 2013 y Regularización de 2014. La de 2013 puede que sea positiva y te deban dinero (Derecho de cobro) o que sea negativa y lo tengas que devolver (Obligación de pago), depende de cada instalación. La parte de 2014 seguro que es una obligación de pago.
    4. Multiplicas la Reg. 2014 por el C.C. de Junio (60,50%) y la cantidad que te da, se la sumas a Reg. 2013.
    5. El resultado, si es positivo (derecho de cobro) lo divides entre 9, y cada mes te pagarán una parte. Si es negativo (obligación de pago), lo divides entre 9, y tendrás que pagar una parte siempre y cuando ese noveno no sea mayor al 50% de lo que vas a cobrar ese mismo mes (Rinv + Ro + Venta Electricidad). Si es mayor al 50%, lo que excede se pasa al mes siguiente, y así sucesivamente.
    6. El resto de lo que falta por pagar del punto 4., el 49,50%, te lo irán descontando con cada nuevo cobro, según aumenta el C.C. Es decir, hasta ahora has pagado el 60,5% de la deuda y en julio, que el C.C. es el 68%, a lo que cobres te descontarán ese 7,5% de lo que te queda por pagar.
    Más claro agua...
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por Garflik Ver mensaje
    Hola Bilbotoro,
    Más claro agua...
    Hola Garflik,
    Esta todo muy bien explicado, aunque creo que lias el asunto con el punto 6. En realidad el punto 6, que es quizas el mas dificil de entender, se puede omitir pues realmente la liquidacion acumulada que tienen y tendran en cuenta desde la liquidacion 7 (esta de Julio que cobraremos a final de este mes) es la liquidacion acumulada con el nuevo RD (ya no tienen en cuenta la real pues se ha regularizado en el punto 4) y esa es la liquidacion (la acumulada con los parametros del nuevo RD) la que luego multiplica al CC y a la que luego hay que restar los pagos recibidos hasta el mes anterior y la cantidad regularizada del punto 4 (que como tiene signo negativo en realidad se suma) para obtener el pago de cada mes y a eso sumar la 1/9 parte de la regularizacion de 2013+2014.
    Por ejemplo:
    Imaginaos que nos deben 9000 euros de 2013.
    Imaginaos que del 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014 la liquidacion acumulada por prima equivalente (sin contar con el ingreso del pool) fue de 30.000 euros. Imaginaos que la liquidacion acumulada con el nuevo sistema de retribucion (nuevo RD) deberia haber sido 25.000 euros. Por tanto liquidaron 30.000 pero debian haber liquidado 25.000, por tanto el exceso de liquidacion acumulada fue de 5000. Esa sobreliquidacion (5000 euros) se multiplica por el CC del mes transitorio (paso de un sistema a otro) es decir, del mes de junio, que fue CC = 60,50% y obtenemos el importe de la regularizacion de 2014, que en este ejemolo es 5000 x 60,5% = 3025
    Por tanto ya tenemos que nos deben 9000 de 2013 y que debemos 3025 de 2014. Por tanto la cantidad neta que nos deben es 9000 - 3025= 5975. Esos 5975 se nos devolveran en 9 plazos, es decir, 663 euros al mes.
    Por otro lado tenemos la remuneracion del mes en curso, que se obtiene multiplicando la liquidacion acumulada hasta ese mes (la que realmente corresponde con el nuevo RD) por el CC de ese mes y a eso se le resta los pagos recibidos hasta el mes anterior y se le suma (pues es una cantidad negativa) la cantidad regularizada de 2014, que en nuestro ejemplo eran 3025 euros.
    Y lo mismo para el mes siguiente ....
  14. #4154
    dic 2010
    MADRID
  15. #4155
    jul 2014
    Tenerife
    Lo que hacen con nosotros el PP lo hace también en Europa:
    El PP tapa en Europa la voz ciudadana contra el petróleo para proteger a Cañete
    "El orden del día se ha modificado por presiones del PP excluyendo únicamente el punto sobre los sondeos, en un intento de salvaguardar la imagen del candidato a comisario de Energía y Cambio Climático. Las denuncias se centran en los incumplimientos de Cañete de normas europeas siendo ministro, o retrasos deliberados de directivas marinas"
    Pero la pregunta es ¿Por qué se lo permiten en Europa? .... ¿Por qué la presidenta sueca Wikström ha suprimido el caso sin avisar ni dar explicaciones?
    "Es un escándalo político en el ámbito de la Unión Europea", no quieren que otros eurodiputados se enteren antes de su evaluación y le pregunten por cómo ha retrasado la entrada en vigor del espacio más emblemático de biodiversidad en toda la Unión Europea"
    Última edición por nuevosol; 22/09/2014 a las 18:53
  16. #4156
    okapi está desconectado Forero
    sep 2005
    Palencia
    Cita Iniciado por Ramoncho1 Ver mensaje
    Hola Garflik,
    Por ejemplo:
    Continúo con dudas, te ruego aclaración.
    1.- Entiendo que, en tu ejemplo, seguimos con deuda con la CNMC : 5000 - 3025 = 1975 €.
    2.- ¿Esta cantidad se multiplicaria por el CC de Julio y se sumaría a lo que nos deben del 2013 menos el primer plazo de 663 €?
    3.- La cantidad resultante se dividiría por 9 y se abonaría junto la producción de Agosto?
    Dragora está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    Despues de leer para intentar solventar dudas sobre las posibilidades de 2 parques solares ( total 70Mw ) tengo mas dudas.
    Los parques se encuentran en el sur de España, estan todavia en ejecucion las obras y mis dudas son:
    Venderia directamente a pool o baldita?
    Sigue en vigor el maximo de 1250hrs/año.
    La estimacion en el proyecto consistia en la generacion de 150.000Mw/h año.
    Que beneficios brutos creeis que se podrian llegar a generar en la actualidad?
    Última edición por Dragora; 23/09/2014 a las 01:46
  18. #4158
    jgil está desconectado Forero
    sep 2012
    Cita Iniciado por Dragora Ver mensaje
    Venderia directamente a pull o baldita?
    Las plantas nuevas ya sólo venden a pool. No hay límite de horas pero sólo cobran su producción a ese precio.
  19. #4159
    sep 2014
    Muchas gracias, perfecto es lo que barajaba, vosotros que tenéis mucha experiencia creeis en una produccion estimada de 150.000mw/año? con la capacidad instalada de 70Mw
    Y por ultimo un swap a cuanto se podria cerrar en la actualidad?
  20. #4160
    sep 2012
    Supongo que serán plantas con seguidores solares a 1 eje con lo cual esa producción sí es factible.
    Si fueran estructuras fijas la producción seria bastante menor.
    La pregunta del swap no lo sé. El pool actual medio anual rondará entre 40 y 50 eur/MWh.
LinkBacks (?)
  1. Hits: 2
    01/04/2017, 16:10
  2. Hits: 22
    28/08/2014, 22:53
  3. Hits: 9
    13/06/2014, 15:51
  4. Hits: 3
    04/06/2014, 14:28
  5. Hits: 5
    08/04/2014, 23:42
  6. Hits: 2
    20/02/2014, 11:07
  7. Hits: 9
    19/02/2014, 17:50
  8. Hits: 46
    10/02/2014, 13:53
  9. Hits: 9
    04/02/2014, 01:42
  10. Hits: 31
    03/02/2014, 10:15
  11. Hits: 5
    29/12/2013, 21:02
  12. Hits: 2
    21/12/2013, 22:00
  13. Hits: 12
    05/12/2013, 21:36
  14. Hits: 63
    17/10/2013, 22:09
  15. Hits: 7
    08/10/2013, 03:04
  16. Hits: 5
    09/08/2013, 00:52
  17. Hits: 9
    05/08/2013, 14:21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
