Hermann Scheer
Página 200 de 210 PrimerPrimer ... 100150190200 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,981 al 4,000 de 4188
Tema: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
  1. #3981
    Monsolar está desconectado Forero
    oct 2007
    Predeterminado Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
    Cita Iniciado por enriquedopico Ver mensaje
    Si te das cuenta, las excel el dato económico real era Rinv y Ro siempre y cuando al final te coincidiera la IT, que es lo lógico, por tanto la variación viene del pool, que era el estimado para 2014.
    Como dije, a mi 2013, me da a cobrar poco. Hace tiempo que miré y no recuerdo si es lo mismo que daba en la tabla.
    Sobre 2014 no miré nada, pero supongo que por la producción de este año, me dará a devolver. Tendría que mirarlo aplicando coeficiente, claro...
    Bueno acabo de echar un cálculo rápido y sí también da a devolver de los 6 primeros meses del año.
    Saludos!!!
    Según las producciones de este año que son parejas al año pasado quizás un pelín mas bajas yo cobro los primeros cinco meses bastante mas con el plan antiguo que con el nuevo de ahí que en el 2014 me salga saldo negativo en las dos plantas de alrededor de 5000€ cada una los cuales los compensare con 2013, si tienes una producción similar al año pasado míralo bien porque me extraña que te devuelvan .Un Saludo
  2. #3982
    enriquedopico está desconectado Forero
    abr 2010
    CORUÑA
    Cita Iniciado por Monsolar Ver mensaje
    Hay más variables... IT asignada, Zona, Potencia pico.....
    Por eso si no me equivoco me toca cobrar...
    Saludos!!!
  3. #3983
    okapi está desconectado Forero
    sep 2005
    Palencia
    Saludos!!!
    En mi instalación tipo 47, me resultan 12600 € a abonar en el año 13 y a devolver en el año 14 unos 6.400 €. La diferencia es lo que nos deben y que, según creencias, nos abonarán en 9 meses. Un saludo
  4. #3984
    abr 2010
    CORUÑA
    Cita Iniciado por okapi Ver mensaje
    Así es, y siempre que dicha cantidad no supere el 50% de la cuota mensual (parece ser que es tanto para abono como para cobro)
    Saludos!!!
  5. #3985
    Garflik está desconectado Forero
    abr 2014
    Munich
    Hola Okapi,
    Si he entendido bien, los 12.600 € te los pagan a ti, por lo tanto son "derecho de cobro"; y los 6.400 € los tienes que pagar tú, por lo tanto "obligación de pago", ¿no?
    Suponiendo que las cantidades son correctas, se procedería así:
    1. Se multiplican los 6.400 € de 2014 por el C.C. de Junio, que es 60,5% = 3.872 €
    2. Esto se resta a lo de te deben de 2013: 12.600 - 3.872 = 8.728 €
    3. Estos 8.728 € se dividirán entre 9 y se te pagarán una parte por mes, 970 €, más o menos. Esto es así porque es un derecho de cobro, es decir, que te lo deben, y entonces no hay problema.
    En el caso de ser una obligación de pago, si el 1/9 de lo que debes es mayor que el 50% de lo que cobres ese mes (Ro + Rinv + Precio mercado), sólo pagarías ese 50%, y el resto iría al mes siguiente. Y así sucesivamente, por lo que podrían ser mas de 9 pagos (en ningún sitio dice que sean 9 pagos, sino que se devolverán a razón de un noveno por mes...).
    4. El resto de tu obligación de pago de 2014, 6.400 - 3.872 = 2.528 €, los irás devolviendo conforme vaya creciendo el C.C.
    Por ejemplo, si el siguiente C.C. es 70%, se calcula así: 70% x 6.400 (el total) - 3.872 (lo ya pagado con el C.C. anterior, es decir, Junio) = 608 €
    Y cuando el C.C. sea 100% ya tendrás toda la deuda pagada.
    En resumen, el pago de la CNMC de julio será: Rinv + Ro + Punto3(puede ser negativo, pero no en tu caso) + Punto4(lo más probable es que sea negativo).
    Espero que se entienda fácilmente.
    sep 2005
    Palencia
    Cita Iniciado por Garflik Ver mensaje
    Hola Okapi,
    Entiendo que es mucho más sencillo, de todos los modos en el foro hay "maestros" que nos pueden corregir y enseñar.
    Yo creo que es:
    1.- 12600-6400 = 6200 € que me deben y me lo tienen que abonar en 9 mensualidades, unos 688,9 €.
    2.- En consecuencia en septiembre nos pagarían la producción de Julio, que para una IT47 resultaría: 4620 € (RI) + 500 € aprox. (RO) + 688,9 €. Pero el ingreso mensual correspondería a la aplicación de : Acumulado liquidacIón de meses x Coef. Cobert. del mes - Pago acumulado CNMC hasta liquidac. anterior.
    Así es como yo entiendo que procederán a hacer en breve.
  7. #3987
    abr 2014
    Munich
    Yo creo que es:
    Hola Okapi,
    Tienes razón respecto a lo del coeficiente, olvidé añadirlo al final.
    Pero respecto a tu punto 1, estoy totalmente seguro de que es como yo te comenté, multiplicando la deuda de 2014 por el C.C. de Junio. Eso se suma a la de 2013 y se divide por 9. Y el resto se añadiría a la liquidación de la producción de Julio y dependería del C.C.
    No sé si ha aparecido ya por aquí, pero os cuelgo un documento de la CNMC dónde explica cómo van a hacer los pagos.
    https://www.dropbox.com/s/3svox4zyn3....pptx.pdf?dl=0
    oct 2007
    Hola Okapi,
    Ojala sea así y por lo menos financias la deuda de 2014, que entiendo que en la mayoría de los casos saldrá a deber , mientras que el 2013 saldrá a cobrar una cantidad superior a la del 2014 ( sobretodo porque con el plan antiguo no cobras desde septiembre cosa que con el nuevo es una cantidad lineal y proporcional).
    Una pregunta acabo de ver el desglose del mes de Julio de Nexus y la baldita me aparece cero en las dos instalaciones es posible eso?? lo demás es todo correcto siendo la generación de KW lo esperado.Gracias
  9. #3989
    abr 2014
    Munich
    Hola Monsolar,
    Se podría decir que en 2014 siempre sale a deber. Pero no se financia toda la deuda del 2014, sólo el 40%. El otro 60% te lo descuentan de lo que te deben de 2013, si te deben. Si se da el caso de que debes tú, se sumaría.
    Respecto a tu factura, me parece algo raro. Si tienes la producción no debería ser 0. Aquí alguien podría arrojar algo de luz.
    feb 2007
    Los Madriles
    Efectivamente en el desglose de datos correspondientes a "Liquidaciones Provisionales CNMC" de la web de NEXUS no viene reflejada la cantidad de la baldita (0). Pero si entras en "Informes de mercado" verás que está colgada la factura correspondiente a la baldita de la producción del mes de julio.
    Aplíquese la máxima "el que contamina paga". Aprovechemos la fuente de energía más natural y que está al alcance de todos ¡El Sol!
  11. #3991
    oct 2007
    Correcto es un error de Nexus y ya tengo la factura de julio por otro lado me confirman lo que tu dices NO COMPENSAN y aplican coeficiente en lo del 2014 que se supone que tienes deuda
  12. #3992
    Ramoncho1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Reino Unido
    Una cuestion, aunque ya lo he puesto en el hilo de cambios de IT, lo pregunto también por aquí:
    Sobre la solicitud del Certificado de pertenencia a Agrupación. Alguien lo tiene ya ??. Alguien lo ha solicitado a la distribuidora ??. En el caso de que su distribuidorra sea Iberdrola, a quien hay que dirigirse ?? que correo electronico o que número de teléfono para solicitarlo o asegurarnos que lo van a enviar ??
    Gracias por vuestra ayuda.
    Jr
    Antes las balditas eran necesarias en las liquidaciones de la CNMC, pues para calcular la prima equivalente se tenían que conocer pues ésta se calculaba de restar la baldita de 0,4886 que era la tarifa regulada. Como ahora las balditas son totalmente independientes de las liquidaciones a la inversion y a la operación, la CNMC no las pone en sus liquidaciones
  13. #3993
    CAMPOS SOLAR está desconectado Forero
    oct 2007
    Zamora
    Cita Iniciado por Ramoncho1 Ver mensaje
    Jr
    Buenos días,
    yo lo he solicitado por correo electrónico y me han respondido que en breve, nos van a remitir a cada propietario, por correo postal, el certificado. El plazo al parecer se ha prolongado hasta el 6 de octubre, por lo que, estamos en tiempo.
    un saludo.
  14. #3994
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por CAMPOS SOLAR Ver mensaje
    Buenos días,
    un saludo.
    Gracias. Puedes poner por aqui la direccion del correo electronico donde enviaste la peticion y te contestaron.
  15. #3995
    oct 2007
    Zamora
  16. #3996
    jul 2010
    Los fotovoltaicos denuncian que el Estado sólo ha pagado el 40% de lo prometido en 2014 - elEconomista.es
    AYUDA. Hoy los trolls de UNESA se están ensañando a fondo con nosotros. Opinad, o al menos votad. Jumilla con diversos nombres sigue con sus calumnias. Voy a pedir a ANPiER que demande a El ECONOMISTA, vía judicial, la identidad de la agencia que cobra por calumniarnos y le vamos a meter un buen paquete al mentiroso Jumilla este.
    Última edición por pedro32; 27/08/2014 a las 15:53
  17. #3997
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Cita Iniciado por pedro32 Ver mensaje
    El #8 es mio, pero llegas tarde porque esta noticia es de ayer, y ya no tiene repercusión apenas por no estar enlazada con la portada de eE.
    Lo malo es que la gente es muy burra y si escuchan de produccion nocturna, sin investigar lo mas minimo ya lo dan por hecho y luego los borricos ya se encargan de transmitir la noticia.
    “La opinión de una persona puede cambiar tras leer información al respecto en Internet. La naturaleza del cambio es tal que se pasa de no tener opinión a tener una opinión equivocada”… Esto se llama Infoxicación.
    http://ovacen.com/alemania-mitos-rea...as-renovables/
    Obviamente cuando hablo en el comentario de "este señor esta metido en todos los fregados" me refiero a Rodrigo Rato.
  18. #3998
    jul 2010
    Con el cambio horario, vivo en USA, llego tarde a muchas noticias. Pero esta no la vi en Solar Web.
  19. #3999
    dic 2013
    Tengo que corregirme a mi mismo, y la noticia lleva enlazada desde la principal de eE desde el dia 26, dos dias. Pero parece ser que a la gente no le importa mucho porque apenas tiene comentarios.
    Por otra parte, ayer vi en una página de memes (en las que normalmente entran jóvenes de 10 a 25 años) una viñeta bastante bien valorada, lo cual me da un atisbo de esperanza de que la gente jóven sabe lo que se cuece en España.
    Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5-cc_2370908_meme_otros_las_teorias_adaptandose_a_la_sociedad_actual.jpg
  20. #4000
    EL PRADO está desconectado Forero
    mar 2010
    Toledo
    Buenos días, después de leer y releer cada caso que en este foro se comenta, deduzco de todo este sistema de pagos tan raro quizás sea para que en algún sitio se queden con carne entre la uñas, porque no se puede ser tan retorcidos a la hora de pagar y como no todo somos tan preparados como algunos, pues nos queda la duda de que encima de la que nos han liado todavía alguien se quede con algo mas por si fuera poco lo que nos quitan.
LinkBacks (?)
  1. Hits: 2
    01/04/2017, 16:10
  2. Hits: 22
    28/08/2014, 22:53
  3. Hits: 9
    13/06/2014, 15:51
  4. Hits: 3
    04/06/2014, 14:28
  5. Hits: 5
    08/04/2014, 23:42
  6. Hits: 2
    20/02/2014, 11:07
  7. Hits: 9
    19/02/2014, 17:50
  8. Hits: 46
    10/02/2014, 13:53
  9. Hits: 9
    04/02/2014, 01:42
  10. Hits: 31
    03/02/2014, 10:15
  11. Hits: 5
    29/12/2013, 21:02
  12. Hits: 2
    21/12/2013, 22:00
  13. Hits: 12
    05/12/2013, 21:36
  14. Hits: 63
    17/10/2013, 22:09
  15. Hits: 7
    08/10/2013, 03:04
  16. Hits: 5
    09/08/2013, 00:52
  17. Hits: 9
    05/08/2013, 14:21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
