conexion a red
Hola a todos:
Por favor, necesito que alguno de vosotros me aclare un tema.
¿La conexión a red de una planta debe de hacerse a una subestación eléctrica?
¿Puede hacerse sobre el propio tendido eléctrico?
Os rogaría me aclaraseis este tema, porque he consultado en la compañía eléctrica y no saben decirme.
Gracias de antemano.
La conexión de la instalación, si se realiza en baja tensión, será en el punto dictaminado por la cía elétrica, sobre un punto de conexión ya existente o sobre uno nuevo.
A veces es necesario construir una instalación de enlace entre la red de distribución y el punto de conexión en baja tensión, pasando a formar parte de la cía en la mayoría de los casos.
Re: conexion a red
No sé si te ayudaré en algo, puesto que no tengo la seguridad al 100% sobre temas prácticos de instalaciones, sólo puedo comentarte mis impresiones. Y mi lógica me dice que no necesitas en absoluto conectarte a través de una subestación. La compañía eléctrica te va a obligar, como es lógico, a que te conectes a la tensión de línea. Tú tendrás tus sistemas de seguridad, y la compañía eléctrica tendrá que poner los suyos en el punto de conexión. Pero entiendo que la subestación no es necesaria puesto que no es necesario convertir la tensión, te enganchas a la tensión de la línea que tienes disponible.
Además, ten en cuenta lo difícil que sería entonces conectar una instalación montada en pleno campo, normalmente muy lejos de subestaciones, mientras que acercar la línea un par de kilómetros, aunque caro, siempre es viable.
Efectivamente, nada de subestaciones.
Lo que sí necesitas, para potencias superiores a 100 kVA es un centro de transformación a MT.
hola!, la conexión se puede realizar bien a un CT o bien a algún punto de la lineas de MT (aunque tmb se puede a BT), pero generalmente es donde te diga la empresa distribuidora, que te obligará a un punto de conexión en función de si cumples o no las condiciones técnicas para el enganche, es decir, debes saber que tu potencia a conectar debe ser <= al 50% de la potencia en el tramo más ébil de la instalación, o si vas al CT debe se <= al 50% de la potencia de éste. Por lo tanto, si tu potencia es un pococ elevada seguramente te mandan que te acoples al CT.
De todas formas, en RD 436/2004, puedes ver en las disposiciones transitorias estos comentarios.
Espero que te sirva. Un saludo
Gracias por vuestras aclaraciones, estoy manejando la información que he podido recopilar y más o menos lo tengo claro.
Pero claro, ahora es cuando más se me escapa el asunto, quiero decir, si la compañía no está muy interesada, puede ser que me asigne un punto de conexion que encarezca la inversión a realizar de tal manera que, la pequeña tesorería que genera una planta de 95 Kwh (por ejemplo), tenga que destinarla a la amortización de dicha red hasta el punto de conexion.
Los estudios económicos que he realizado para este tipo de planta no son muy "rentables en términos de cash", aunque bien es verdad que el TIR y el VAN son aceptables, sobre todo a mayor sea el apalancamiento.
Pero, me parece que con esta situación, y al menos durante los años de vigencia del préstamo, no tenemos mucho margen para movernos.
Por supuesto, el que pueda llevar a cabo la instalación sin acudir a entidades financieras, esta inversión le reportaria unas ganancias bastante atractivas.
Un saludo, y repito gracias por vuestras aclaraciones.
