Alguien me puede explicar como se equalizan las baterías
si, consiste en aplicar una sobretension controlada una vez llegado a la maxima carga, es decir, una vez el regulador ha cortado por carga completa, puenteamos el mismo i llevamos la tension de las baterias hasta unos 2,5V por elemento (unos 15V en una bateria de 12v, 6 elementos) durante aproximadamente unos 15 minutos, algunos reguladores incorporan esta funcion automaticamente. con ello conseguimos igualar los niveles de carga en grupos de baterias i evitar la estratificación del electrolito, mediante el movimiento que crean las burbujas de hidrogeno que se generan en esta fase, hay que evitar equalizar muy a menudo, como maximo cada 15 o 30 dias.
