ALGUIEN ME PODRIA INFORMAR DE COMO SE CUBRE LA MEMORIA RESUMEN ANUAL, QUE TENEMOS QUE PRESENTAR EN INDUSTRIA? DE DONDE SE SACAN LOS DATOS QUE PIDEN? ESTOY EN UN LIO, SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR GRACIAS:confused::confused::confused:
De las lecturas del contador, de las facturas, por ejemplo. Lo que tengo yo dudas es si no cuadra la vertida con la vendida(fallos en lecturas,...)
Y a que industria se manda??? a la de la comunidad autónoma???
Les recordamos la obligación referida en el artículo 19 del RD 661/2007, de los titulares o explotadores de las instalaciones inscritas en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial, de enviar al órgano que autorizó la instalación, durante el primer trimestre de cada año, una memoria-resumen del año inmediatamente anterior, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo IV del mencionado RD 661/2007.
Asimismo, le recordamos que desde la publicación de la “Circular 3/2011, de 10 de noviembre, de la Comisión Nacional de Energía, que regula la solicitud de información y los procedimientos del sistema de liquidación de las primas equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos a las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial”, se exime del envío a la CNE de la memoria-resumen anual por parte del representante, por lo tanto los titulares de las instalaciones no deben enviar dicha memoria al representante, permaneciendo únicamente en vigor su obligación de presentarla ante el órgano que la autorizó (Consejerías competentes dependientes de la Dirección General de Industria, Energía y Minas).
-Que se refiere, al que dio la acta de puesta en marcha o la inscripción definitiva??? entiendo que esta última. En cualquiera de los 2 casos sería a la comunidad autónoma...
ya estuve mirando en las facturas y no encuentro lo que me piden:
-a:energia electrica generada por la instalacion medida en bornas del alternador?
-b:consumos propios en los servicios de la central? supongo que seran 0
-c:energia electrica en barras de la central?
-d:energia electrica comprada? supongo que sera 0
-e:consumos (no incluidos anteriormente)? supongo que sera 0
-d:energia electrica vendida(c+d-e)?
:pensive::pensive::confused::confused:
a: la generada del año (dato sacado de las lecturas del contador)
b: la autoconsumida de año, la mía si tiene 1KWh cada mes (con lo cual sólo lo puedo saberlo por las lecturas del contador, también podría poner 0 y así la generada (a:) la podría sacar de las facturas ya que estas ponen el dato de la generada menos la autoconsumida
Sobre el resto de datos, creo que me los van a explicar cuando me llamen de INEGA entre hoy y los próximos días, que los gallegos tenemos la aplicación del sicapde que nos genera la memoria:
Autentificacin - Sicapde
Me va a llamar el chico, porque te tienen que dar de alta en el sistema (te dejan incluso elegir el usuario y la contraseña) y también mandarles el acceso a la telemedida (de hecho ya me mandó un pdf con gráficos y datos, después de haber accedido a la telemedida de mi planta con los datos todos que pudo coger del contador, 4000 registros, les quedó 1 mes y medio sin poder coger los datos...).
También he visto varios post en este foro, creo que de 2010 o 2011 cuando se inventaron esto de las memorias que explicaba como cubrirlos.
Un saludo!!
gracias enriquedopico, voy a informarme en el inega.la verdad yo no tenia ni idea de SICAPDE,lo busque en el inega y ya se de que va y como funciona, gracias de nuevo.:icon_biggrin:
Entiendo que no tienes el porqué de tener diferencias ente la lectura del contador y las facturas de producción, ya que no tienes el porque de tener acceso a tu contador y si en cambio a las facturas que te liquidan la producción
En las declaraciones que tramito, simplemente tomo como dato las facturas de producción, ya que éstas, en cualquier momento son el único documento que acredita dichos datos, que por cierto, son los mismos que tiene la CNE de las Distribuidoras y que sirven de base para liquidarnos los importes a percibir.
Solamente cumplimento el dato a.- energía eléctrica generada ........ con el total del kwh que he producido en el total del año según las facturas.
En mi caso, en el primer mes, Junio, cuando vinieron a precintar quisieron asegurarse de que los cables estuvieran en el sentido correcto y NO lo estaban, como el contador tiene sistema antimanipulación, que creo que es que no cuenta hasta las 24-48 horas, pues perdí desde el 13 al 15, el 15 es donde empiezan las lecturas. Son 200 KWh menos vendidos que producidos.
Con los KWh autoconsumidos, si miro el contador siempre tengo 0, pero en las lecturas al redondear, todos lo meses tengo 1 KWh consumido, esto tampoco aparece en la factura.
Y lo mismo que ocurre esto, puede ocurrir que te estimen un mes porque no te funcione la telemedida supongamos 1500KWh ese mes, que estimen 3000 KWh y que te lo arreglen en m+11 (lo que me va a pasar a mi si tengo suerte con lo de Junio) y que ese m+11 producas 1400 KWh, ese mes da producción negativa -100KWh. Pero si puedes ver el contador, ves que no es cierto y lo puedes poner bien.
Eso llevado al libro en el que se registran los datos tampoco queda bien que se vea en negativo, sin embargo si pones lo real producido, lo real consumido y lo real vendido, se puede apreciar que ha pasado.
De todas formas me estoy planteando poner en a lo que viene en la factura o lectura(solo fallaría junio y m+11), poner en b 0 y vendida lo de la factura.
No me llamaron del INEGA pero me van a decir que es lo correcto, y entiendo que me van a decir que poner lo más real posible...
Buenas a tod@s :
Esoty intentando acceder a la oficina virtual de la JCMM en concreto en esta página https://www.jccm.es/tramitesygestion...-instalaciones al final viene el acceso para intentar identificarme y proceder a presentar la memoria anual , os preguntareis que a que viene esto, pues bien quisiera que lo intenteis todos loa que lo leais , aunque no presenteis nada de nada , y comprobeis si se ouede acceder a buscar el certificado digital que debeis tener oara proceder a ello o si por el contrario se os queda bloqueado el ordenador como me pasa a mi.
Yo por mi parte ya les he mandado una reclamación para que lo arreglen si es fallo de ellos, por que me extraña que mis ordenadores estén mal todos.
Gracias por colaborar y si se os bloquean decirlo en el foro y si quereis mandar una reclamación .
De nuevo gracias.
Revisa si tienes todo esto:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/...compatibilidad
A mi me salta la ventanita de java para permitirle instalar un complemento pero lo cancelé, supongo que luego de eso si me pediría el certificado, pero no lo se...
Gracias enriquedopico:
Voy a ver si responde como debe pues tengo instalado java , puede que sea cosa de paciencia pero no lo creo , ya veremos, si lo consigo ya dire algo .
Un cordial saludo
A todo esto lo probé en firefox 18
Pero se ve que por los requisitos lo tienen muy bien montado y creo que debería funcionar en cualquier navegador.
Si eso prueba con el internet explorer, si no es con el que probabas.
Un saludo!
¿este año tambien habria que presentar el 513 creo que se llamaba, o habiendose aprobado el nuevo impuesto de electricidad no?
Ya me han contestado , efectivamente , no estaba bien en su página y me han mandado la solución , parece ser que sólo les funciona con java 6 y al actualizar a 7 deja de funcionar; por otra parte ya lo he arreglado con el explorer pero no aun con firefox ni chrome, ya me apaño con uno pero experimento con los otros dos.
Gracias por tus aportaciones que no estaban mal encaminadas.
Un cordial saludo
Tomás Jesús (Toje)
hasta que fecha tenemos para presentarlo?
Todo el primer trimestre de 2013. Esto es, hasta el 31 de marzo. Cosa lógica, pues la producción de diciembre no la sabremos hasta febrero...
Han de presentarse:
* El modelo resumen anual 513 en Hacienda
* El modelo resumen anual que cada comunidad disponga
Lo que ya no se ha de presentar/llevar es:
* El antiguo modelo 560 que se presentaba trimestralmente siempre a cero
* El libro resumen que había que llevar en papel o presentar trimestralmente telemáticamente
(Ganas de marear la perdiz. Ya podía la CNE enviárselo directamente a ellos... Estoy convencido que estos modelos no los mira después nadie. ¿Podrían pedir las asociaciones fotovoltaicas al Ministerio que se eliminen estos trámites?)
Para todos los productores fotovoltaicos:
Os recomiendo este nuevo servicio, sobre TODO, a los que todavía tienen como Comercializadoras las de Ultimo Recurso (Ibercur, Endesa, Gas Natural-Fenosa, etc), puesto que por ese servicio de INTERMEDIACION (entre la CNE y el productor) están sangrando de nuestros ingresos por producción 10.-€/Mwh a 12-13.-€/Mwh.
Recordar que las Comercializadoras son simples intermediarias ENTRE LA CNE Y NOSOTROS (la CNE cobra los excedentes de las eléctricas que han cobrado a los consumidores -excendentes, porque de todo lo que nos cobran, ellos se quedan con los costes de generación de la energía -que no es el precio de mercado, sino de la subasta CESUR más un incremento mediante una fórmula matemática inteligible). Ese exceso cobrado via recibo de la luz, tras descontar esos "COSTES" de la energía, que todos sabemos que están "hinchados artificialmente" (windfall profits) van a la CNE para pagar los costes del sistema (moratoria nuclear, CNE, Trasporte y distribución, déficits tarifarias de ejercicios anteriores y las primas a las renovables) y claro, como la mordida del importe total que hemos pagado se la quedan por ser recaudadores las eléctricas, lo que queda, y matizo que es algo contable como bien indica el Sr. Fabra en sus intervenciones- es insuficiente para todos los costes del sistema.... pero ¿Qué pasaría si se pagaran los costes reales de generación, mediante un sistema de libre mercado, de libre competencia? ¿Habría suficiente dinero para sufragar los costes del sistema? LA RESPUESTA ES SI.
Y para que veais el sistema o artificio contable, si los ingresos íntegros por consumo de la luz fueran (sin la mordida) a la CNE bien directamente bien por ingresos INTEGRO de los cobrado por las eléctricas, ésta partida de los costes generales del sistema sería la PRIMERA QUE SE LIQUIDARÍA, QUEDANDO EL RESTO PARA LAS ELECTRICAS PARA SUS COSTES DE GENERACIÓN, CON EL SISTEMA ACTUAL NO SERÍA SUFICIENTE PARA PAGAR LOS COSTES DE GENERACIÓN Y ENTONCES SE DIRIA
QUE LOS COSTES SON ELEVADOS Y QUE LOS INGRESOS NO CUBREN ESOS COSTES.... PERO DE GENERACIÓN.
(Observad que la trampa radica en el orden del reparto del dinero..... ahora primero se cobran los costes de generación y lo último con lo que queda los costes del sistema... y claro no hay suficiente... por lo tanto estos último generan el déficit; ahora bien si el reparto fuera a la inversa, o sea primero los costes del sistema y lo que queda para los costes de generación... la culpable del déficit sería los elevados costes de generación -que con las trampas actuales sabríamos o podríamos descubrir por ser culpables del déficit si efectivamente son costes ajustados o por contra.....-)
Bueno como os decía, sobre todo los de Ibercur y otros del Oligopolio pagais a unos 10-13.-€/Mwh (10.-€ + los desvíos) y con éste servicio que os incluiría:
Comercialización: Igual que hasta ahora (simple) o plus (se monitorizan las plantas como si fueran de la propia comercializadora, es un comercialización proactiva)
Legal: TODOS, repito TODOS las leyes, reales decretos, etc. que nos afecten como colectivo, sus impugnaciones y reclamaciones judiciales, incluyendo un servicio para las inspecciones de la CNE (recordad que ahora serán mucho más duras, puesto que podrán retirar las primas por incumplimientos)
Tributario: (Impuestos y obligaciones por producción eléctrica): Solicitud y/o renovación del CAE. Modelo 513 (impuesto sobre la electricidad, Memoria resumen anual (CNE y Delegación territorial de industria de cada comunidad), Tasa del 7% (pagos en Noviembre del ejercicio en curso y la liquidación del mismo en Noviembre del año siguiente)
Los precios para NO CLIENTES DE Holtrop:
será de 5,50.-€/Mwh producido (a partir de una potencia contratada de más de 25 mwp) para el servicio de representación PLUS
y de 4,20.-€/Mwh producido (a partir de una potencia contratada de más de 25 mwp) para el servicio de representación SIMPLE
Aunque pueda parecer que estos precios para los productores que los representan las comercializadoras independientes son caros, nada más lejos de la realidad, ya que se incluyen en esos precios TODAS LAS ACTUACIONES LEGALES NECESARIAS PARA EL COLECTIVO, INSPECCIONES DE LA CNE, y TODOS LOS TRIBUTOS ELECTRICOS que de otra manera se deberían contratar por separado bien con Despachos de Abogados bien con Asesores Fiscales-Tributarios, y sobre todo, porque DE ESTA MANERA, CON ESTE SERVICIO, EL PRODUCTOR SE OLVIDA DE PLAZOS Y DOCUMENTACION NECESARIA A ENTREGAR TANTO A ABOGADOS COMO A ASESORES PARA O BIEN PLAZOS PARA RECURSOS, IMPUESTOS, ETC. ya que los datos, por las sinergias que genera el servicio están disponibles tanto para los productores como para los implicados (Abogado y Asesor Fiscal) ahorrando el productor un tiempo muy valioso en recabar documentos, realizar cálculos para los impuestos, etc.
Os dejo un enlace del servicio ideado y creado POR Y PARA PRODUCTORES FOTOVOLTAICOS
Información sobre el servicio
hola enriquedopico:
Yo siempre lo he enviado a la de industria de la comunidad solamente y no he tenido problemas , si estoy equivocado que alguien me rectifique.
Gracias toje, eso era lo que tenía entendido, pero... si alguien está en contra que lo diga jeje
Se remite a la CNE a través del representante (Comercializadora)
newinversor, eso ya no se hace, como puse en el segundo post, lo vuelvo a copiar:
