Resultados 1 al 20 de 20
    kluivert82 está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado Tarifas
    Vuelvo a escribir aquí mi duda, ya que por equivocación la había puesto en el foro de aspectos técnicos. :oops: ´
    No acabo de entender lo que dice el RD 436 sobre las tarifas, ya que no entiendo esto de las primas e incentivos en el caso de producir más de 100kW, ya que entonces, sumándo tarifa+primas+incentivos, prácticamente se llega al 575%, y representa que estamos en las mismas... o sea que si la gente no quiere pasar nunca de 100 kW es que algo hay que no he entendido! jeje
    A lo mejor es que por conseguir estas primas e incentivos se tienen que cumplir unas ciertas condiciones que no salen a cuenta... no sé...
    Artículo 33. Tarifas, primas e incentivos para instalaciones
    de la categoría b), grupo b.1: energía solar.
    1. Instalaciones de energía solar fotovoltaica del
    subgrupo b.1.1 de no más de 100 kW de potencia
    instalada:
    Tarifa: 575 por ciento durante los primeros 25 años
    desde su puesta en marcha y 460 por ciento a partir
    de entonces.
    2. Resto de instalaciones de energía fotovoltaica del
    subgrupo b.1.1:
    Tarifa: 300 por ciento durante los primeros 25 años
    desde su puesta en marcha y 240 por ciento a partir
    de entonces.
    Prima: 250 por ciento durante los primeros 25 años
    desde su puesta en marcha y 200 por ciento a partir
    de entonces.
    Incentivo: 10 por ciento.
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Kluivert, olvídate de ése párrafo. El RD-L 7/2006 desvinculó las tarifas de las ER de la TMR. En el caso de la FV, ahora se pagan 44,0381 c€/kWh producido y vendido.
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Jumanji
    Qué es la TMR?
    Pero entonces que diferencias hay entre instalaciones de más o de menos de 100 kW ???
    Y gracias por la respuesta!
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    Bueno... me acabo de leer todo el post de la carta al govierno sobre el tema del RDL 7/2006, y ya me he informado un poco de como está el tema (es que estoy un poco verde...)
    Ya he visto que TMR es la tarifa media o de referencia.
    Pero me ha parecido entender, que con el nuevo RD, se primará a los productores, pero parece que no cuantifica la cantidad, no?
    De donde me has sacado entonces los 44,0381 €/kWh?
    Y por otro lado, tampoco he leído nada sobre que haya límites de potencia generada a partir de los q se cobre menos, como pasaba con los 100 kW que aparecen en el RD 436.
    A ver si me lo podrías aclarar pliz... es que no me dedico demasiado a este tema, y tengo que ponerme un poco al día.
    Gracias por todo!
    Ah, y en cuando tenga un momento mandaré también la carta... que no se les olvide el tema!! jeje
    Avatar de Jumanji
    feb 2006
    Predeterminado
    RD 1634/2006 de 29 de diciembre, artículo 2.1: "se mantienen los precios, las primas, incentivos y tarifas que forman parte de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial establecidos en el RD 1556/2005".
    Esto quiere decir, que las tarifas quedan exactamente igual que las del 1 de enero de 2006, con sus escalones por potencias incluidos...
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    Pero entonces esto quiere decir que lo que he escrito en el primer post, sigue vigente, no? :roll:
    Y entonces que ha variado cno la entrada del RD-L 7/2006?
    Creo que en vez de avanzar cada vez voy más perdido...
    OLIVERIO está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    AVILA
    Predeterminado
    Kluivert, lo que el 7/2006 modificó es que desvincula la prima de la TMR por lo que las subidas del precio de la electricidad a partir de julio no se han aplicado a la retribución de la FV, queda el precio en € tal como estaba a principios de 2006 o sea 44,0381€
    OLIVERIO
    Avatar de Jumanji
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por OLIVERIO
    A día de hoy, las cosas están tal y como dice Oliverio. Incluso podríamos ampliar... TODAS las tarifas del Régimen Especial que eran variables y dependían de la TMR antes de la publicación del RD-L 7/2006 pasan a ser tarifas FIJAS. :roll:
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    Vale vale, parece que por fin lo entiendo... jeje
    O sea que los porcentajes del 575% y el 460% se mantienen, y lo único que cambia es que el TDR pasa a ser un número fijo, que es el de la tarifa de principios de 2006.
    Pues ahora ya puedo volver a mi primera pregunta del primer mensaje de este post, que era la siguiente:
    ¿ Por que no sale a cuenta hacer instalaciones de más de 100 kW, si sumando tarifas+primas+incentivos, casi que se llegaría a los 575% que te dan por tener instalaciones de menos de 100 kW?
    A caso sólo tienes que hacer caso al 300% de la tarifa porque las primas e incentivos es difícil que te los den ?
    Avatar de Jumanji
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Kluivert
    Entiendo lo que quieres decir Kluivert. En cualquier caso aclarar que a día de hoy ya NO está vigente lo del 575%. La última tarifa que se vinculó a la TMR era de 44,... c€/kWh, que queda como tarifa fija. Todo ello, tal y como están las cosas actualmente.
    Si te estás planteando una instalación de 300 kW por poner un ejemplo, a partir de ahora saldrá a cuenta hacerlo todo en uno. Si hay algo que está claro, es que las instalaciones entre 100 kW y 10 MW, verán incrementada su tarifa de tal manera que cuando antes (y ahora) se constituían varias sociedades con 100 kW cada una, en el futuro inmediato se hará bajo un mismo paraguas.
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    Vale, los porcentajes representa que ya no existen, pero imagino que en el fondo, los 44,...c€/kWh salieron del 575% de la tarifa de enero del 2006.
    Y se sabe a cuanto se paga el kWh actualmente para instalaciones de más de 100 kW?
    Y muchas gracias por todo y siento marear tanto la perdiz... :?
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Actualmente a 0,2297 €/Kwh (que es el equivalente al 300% de la TMR que ya no se aplica).
    No hay incentivos ni primas que aplicar, así que está bien claro: si pasas de 100Kwn por titular y punto de conexión, te pagan la mitad.
    Ahora bien, en el borrador del nuevo real decreto se hablaba de que la tarifa que pagarían para el tramo de 100 a 10.000 Kw sería muy similar a la del tramo de 0 a 100Kw (un poquito menos, a 0,42 en lugar de a 0,44).
    En fin, a esperar a ver qué sale publicado definitivamente.
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    Avatar de Jumanji
    feb 2006
    Predeterminado
    Efectivamente Kluivert, es como bien dice Jor-Sol.
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    OKS!!!
    Muchas gracias a los dos, ya tengo el tema un pokitin más claro...
    Avatar de Mark
    Mark está desconectado Forero
    dic 2006
    Predeterminado
    Hola a todos y feliz año.
    Sólo un comentario más para Kluivert82,
    No te “emociones” con el tramo de 100 a 10.00 kW a 0,42 – Sólo es un borrador, todavía no hay RD definitivo y lo peor de todo es la falta de seguridad jurídica existente, ampliamente demostrada hasta la fecha.
    Yo te recomendaría prudencia y hacerte a la idea de que no hay cambios a mejor en cuanto a los tramos de retribución.
    Saludos a todos.
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Mark
    Saludos a todos.
    Gracias por el consejo, de hecho tampoco me fiaba mucho al tratarse de un borrador.. jeje
    Y se sabe si saldrá pronto este RD que de momento sólo es borrador? O los políticos tienen otras cosas que pensar ahora mismo... :? ?
    Avatar de Mark
    dic 2006
    Predeterminado
    Me temo que seguiremos con el borrador, al más puro estilo "zanahoria del burro", durante una temporada, ya que por ahora están todos en el gobierno con "el paso cambiado" y viendo como salvan el sillón.
    No creo que estén por la labor hasta que los grandes (Acciona, Iberdrola, etc) den un golpe en la mesa y espavilen nuevamente al gobierno, como ya hicieron ante la tardanza del borrador famoso.
    Saludos Cordiales,
    sunxf está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    Hola Kluivert,
    Simplemente una pequeña aclaración respecto a la prima e incentivo.
    El RD436, así como el nuevo borrador, contemplan dos opciones retributivas: la venta de electricidad a tarifa regulada y la venta de electricidad libremente en el mercado.
    - Opción Tarifa regulada: se paga una cantidad fija por cada kWh producido. En el caso de la FV <100> 100 kW debes escoger, según el RD 436, entre cobrar la tarifa regulada a 0,2297 €/Kwh (300% de la antigua TMR) o cobrar a precio variable de mercado + una prima de 0.19147 €/kWh (equivalente al 250% de la antigua TMR) + un incentivo de 0.0076 €/kWh (equivalente al 10% de la antigua TMR).
    NUNCA debe sumarse la tarifa con la prima+incentivo (o almenos, según el RD436 y el nuevo borrador).
    Espero haber aclarado un poco más el tema.
    Saludos y mucho sol a todos. :wink:
    Sunxf
    PD: según el departamento de energía del ministerio de industria, el nuevo borrador no va a salir hasta marzo como pronto, pues actualmente está en fase de estudio por parte de la CNE.
    abr 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    Nota: he reeditado el mensaje anterior pq parte del propio mensaje no se habia publicado. Solarweb, si puedes, borra el anterior. gracias
    Hola Kluivert,
    - Opción Tarifa regulada: se paga una cantidad fija por cada kWh producido. En el caso de la FV menor de 100 kW son los famosos 0.44c€/kWh (575% de la antigua TMR)
    - Opción libre mercado: se paga el precio de casación final del mercado (cantidad variable) y se añade, en los casos que corresponda, una prima y un incentivo. En el caso de la FV mayor de 100 kW debes escoger, según el RD 436, entre cobrar la tarifa regulada a 0,2297 €/Kwh (300% de la antigua TMR) o cobrar a precio variable de mercado + una prima de 0.19147 €/kWh (equivalente al 250% de la antigua TMR) + un incentivo de 0.0076 €/kWh (equivalente al 10% de la antigua TMR).
    Sunxf
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    Pues has resuelto mi duda de mi primer mensaje sunxf!! jeje
    No veía claro porque con el RD436 no salía a cuenta producir más de 100 kW, ya que pensaba que se sumaba todo (300% tarifa+primas+incentivos...) :oops:
    Muchas gracias!
