Problema con Ley de ohm y mediciones in situ de un panel
Resulta que este verano me pude agenciar un panel amorfo de aproximadamente unos 6 Watios de potencia muy sencillo, y estuve haciendo pruebas midiendo corrientes y voltajes para distintas cargas con un tester que tengo de la empresa (bastante bueno por cierto).
Una persona me aconsejó que para medir intensidades y voltaje de funcionamiento le acoplara una resistencia y midiera la ddp en los bornes de la resistencia.
Bien. Comienza el problema. Primera consulta, y ya veréis por qué la hago... una bombilla es una resistencia pura ¿verdad? Tomé una bombilla de linterna con las siguientes características:
0,3 A
3,7 V
Y la resistencia de la misma la medí con el tester: 1'4 ohmios.
Mi primera duda era la siguiente, según las características de la misma, cómo es posible que pudieran circular 0,3A por una bombilla de 1'4 ohm sometida a 3'7 V ya que la ley de ohm es clara, para esa resistencia y ese voltaje la intensidad que circularía sería: I = 3,7 / 1,4 = 2,6 ¡una bestialidad como podéis ver!
Bien, continuemos... Tomo las caracterésticas instantáneas del panel en almería a las 17'00 horas del 14 de agosto:
Voc = 22'75 V
Isc = 0'382 A
Acoplo la resistencia al panel y obtengo entre los bornes de la misma, medido con el tester un voltaje de 6,5 voltios, lo cual, con la resistencia medida me daría una intensidad de... prefiero no hacer la cuenta para no asustaros. La bombilla luce, luce bastante pero no funde. Posteriormente, midiendo la intensidad directamente con el tester me sale que la intensidad que circula por la bombilla es 0'35 amperios, o sea que la bombilla tendría una resistencia, según la ley de ohm, de 18'57 ohms.
¿alguien encuentra explicación a este fenómeno? Yo solo puedop pensar que el tester funciona mal en su medición óhmica, pero es nuevo y está calibrado recientemente por la empresa y sé que hacen bien las cosas.
Por otro lado, ya mosqueado, escogí una bombilla de 40 watios normal y mido su resistencia: 80 ohmios. Si la bombilla es de 40 watios, sometida a 230 V de alterna me da una resistencia de 1322 ohms y no de 80.
El caso es que por culpa de todo este follón no he podido hacer las mediciones del panel como quería porque ya no me fiaba.
saludos.
