Incumplimiento Garantía por OPDE
Tengo una plataforma en la planta solar de Almaraz que promovio la empresa OPDE, desde hace mas de un año hay problemas con unos paneles solares de la marca Electra que pusieron en parte del parque y creo que en
otros parques, el caso es que la productividad ha bajado mas de un 65% , aunque tienen una garantía del 90%
de eficiencia durante los primeros no he logrado ningún tipo de respuesta positiva para que se hagan responsables y solo buenas palabras y largas.
Me gustaría si alguien está en el mismo problema para tratar de unirnos para obligarles a que nos den una
solución.
Re: Incumplimiento Garantía por OPDE
Hola Sanchez.
Por la magnitud de la caida de rendimiento puede que sepa de qué se trata y creo poder echarte una mano dentro de mi actividad profesional.
En cualquier caso una degradación del 65% es una barbaridad y si está debidamente acreditada la pertinencia de una sustitución en garantía es incontestable.
Si lo consideras oportuno y para no infringir las normas del foro puedes escribir a mi dirección de correo electronico pinchando aqui
Estimado Sanchez,
Si les echas varios órdagos, al final te cambiaran los paneles. Lo primero que tienes que hacer es mandar un burofax al consejero delgado de Opde, para reclamar de manera formal lo que te sucede y fijar la sustitución de paneles dando un plazo máximo de 60 días. Puede que te los cambien o puede que no. Si no te los cambian, mandas otro burofax y les pides permiso para cambiar tú los paneles y encargarlos a una empresa instaladora. Al precio que están ahora puedes cambiar todo el seguidor por 11 o 12.000 euros. Los cambias y se lo reclamas judicialmente. El juicio lo ganas seguro. En el caso mas extremo adelantarás tú el dinero, pero el juez te dará la razón con toda seguridad. Pero como todo tiene sus riesgos. Aún poniéndonos en el caso mas desfavorable, la pérdida de producción la absorbes en dos años, pues según comentas, si la degradación es del 65% pierdes 6500 euros al año. Y solo te quedan te quedan 23 años de producción!
Quizá también debas trasladar el problema a tu seguro. Si tienes contratada la cobertura de lucro cesante, el seguro debe resarcirte y buscar la responsabilidad de dicho lucro mediante la reclamación a la marca de los paneles, ten en cuenta que los seguros también incluyen la asistencia jurídica. Es una posibilidad más que deberías de mirar.
