Control de rendimientos de las instalaciones
Quiero saludar a todos los foreros de Solarweb desde Tarifa. Hace poco me inscribí en este foro porque trabajo para un portal de energias renovables en Alemania. Este portal incluye un directorio de empresas que tratan el tema y a parte de eso un portal para controlar los rendimientos de las instalaciones FV. Me encanta España, el tiempo, el sol, el mar... Estoy en Tarifa veraneando y me interesaría como va el tema de la Fotovoltaica aqui en España. ¿Como controlais vuestros rendimientos de vuestras instalaciones? ¿O sea, en general os interesa controlar los rendimientos?
Me gustaría charlar con vosotros mediante este foro y estoy muy curiosa a vuestras respuestas.
Re: Control de rendimientos de las instalaciones
Buenas Solar Gugel pues es cierto que la fotovoltaica en España no va del todo bien es decir ahora mismo mal pero con esfuerzo y ganas de trabajar estamos trabajando en varios aspectos de este mundo que tanto me gusta y cada dia creo que voy aprendiendo algo más, estudiando, observando y trabajando. LLevo trabajando en este mundo de renovables desde hace 5 años y desde mayo me he hecho autonomo y llevo 10 instalaciones de coneccion a red de mantenimiento y a espensas de conseguir dos más y si controlo todos los dias el funcionamiento de la instalación, en la mañana antes de salir por si hay algun problema en alguna de ella o en una bajada de su producción y lo hago mediante sus monotorizaciones.
Hola Palmero 1974, gracias por tu respuesta! Es una pena que el estado actual de la fotovoltaica en general no es tan bueno, no solamente en España. Pero ya sabemos que no es porque sea mala, si no porque hay otros intereses en este mundo que no tienen nada que ver con sostenibilidad, etc. Pero bueno, eso es otro tema. Para volver al tema del control de los rendimientos me deberías perdonar que te pregunte lo siguiente pero ya sabes que no soy nativa española y de vez en cuando me cuesta entender todo, sobre todo si se trata de un tema tan tecnico: ¿Que es una "conección a red de mantenimiento"? Y otra pregunta que me gustaría hacerte: dices que haces el control mediante las monotorizaciones. ¿Es decir que en cada instalacion/ inversor tienes und pequeño monitor y lo controlas alli?
Buenas otra vez pues a tus preguntas la primera una conección a red es que la instalación va conectada a la red de la compañia electrica, tambien existen instalaciones aisladas con acumuladores no se si es a esas instalaciones a las que te refieres, pues con esas como son no tan grandes pues las reviso una vez al año a no ser que el cliente me llame por algun motivo.
Y la segunda pregunta es que cada instalación tiene una monotorización es decir un moden o algo parecido, que me indica sus datos y en cualquier ordenador pues voy mirando como van entrando en su portal web y si hay alguna alarma me lo indica mandandome un mensaje al movil o a mí correo electronico.
Espero resolverte el problema.
¿Entonces si tienes varias instalaciones las controlas cada una en su portal web? ¿O tienes un portal general desde cual los controlas todas?
Segun la compañia de inversores, cajas de conecciones, etc. que tengas yo por ejemplo trabajo con tres compañias distintas las cuales tienen su propia monitorización con su portal web y por otro lado tambien hay compañias que se dedican a estos sistemas y te lo diseñan.
¿No existe ningún portal en España desde cual puedas controlar todas las instalaciones a la vez? ¿O si existe pero no lo utilizas? Perdón que sea tan pesada...
Si puede instalar ese metodo pero cuando fueron instaladas estos sistemas fueron con los web de cada casa de inversores ya que muchos son con una información de la propia marca o modelo pero si existe en España sistemas para si quisieras llevar solo con una compañia en su portal web.
Explicación sencilla de cómo funciona la monitorización de una instalación (Fotovoltaica o NO):
Una instalación puede o no tener dispositivos que recojan la información de la planta (Irradiación, temperatura,.....Producción,.....)
Esta información puede ser recopilada por uno o más elementos, (Inversores, SmartMonitors,.....)
A esta información se accede en local o remoto de forma privada, o incluso de forma remota pero compartida (web de fabricantes por ejemplo).
Y una vez "manipulada/cocinada" se pone de forma clara y más o menos sencilla, depende del software con el que se trate la información, a disposición del usuario que igualmente accederá de forma local o remota de forma privada o vía Web.
Por tanto NO EXISTE ninguna web/portal único porque:
1º) La información es privada
2º) No todas las instalaciones tienen un sistema de monitorización
3º) La información generada en cada planta se envía a diferentes, que no múltiples, Nodos para su análisis y puesta a disposición de clientes.
Por otro lado cada comercializadora sí conoce la información de producción de cada una de las instalaciones pero igualmente esa información personalizada es privada.
Y por último creo que la CNE, corregidme si me equivoco, centraliza esta información ya que debe controlar los pagos que se realizan.
Pero aún hay más!!!, existen webs a las que personalmente de forma manual o automática cada instalación puede enviar esa información. Esa información se envía a título particular y por tanto sólo incluye aquella información que los propietarios de la instalación quieran o puedan enviar.
Quizasss, sea esto lo que pudieras estar buscando ;)
base de datos de instalaciones solares y fotovoltaicas - rendimiento-solar.eu
Un saludo,
