Hermann Scheer
Página 183 de 200 PrimerPrimer ... 83133173183193 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,641 al 3,660 de 4000
Tema: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 2
  1. #3641
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Forero
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado Cuando se miente en el BOE ¿Se incurre en falsedad en documento público?
    La Fiscalía aprecia indicios de delito en la falsedad de Zapatero en el BOE | Intereconomía | noticias
    Lo cierto es que no tengo la respuesta a esta interesante pregunta pero creo que es muy conveniente analizarlo con la perspectiva de la manera tan “peculiar” de actuar que tiene Miguel Sebastián. El informe remitido al Defensor del Pueblo es un claro ejemplo de esa “peculiaridad” que consiste en utilizar la mentira como pilar de Gobierno.
    Ese informe del Ministerio de Industria al Defensor del Pueblo es una sarta de mentiras pero la cosa no queda ahí ya que la mentira tiene sus precedentes en el mismo BOE. Veamos algunos ejemplos.
    Mentira número 1.- Urgente necesidad.
    El supuesto habilitante para un Real Decreto Ley es la urgente necesidad que se justifica en el preámbulo del RDL 14/2010.
    Sin embargo, solo un mes antes, en el preámbulo del RD 1565/2010, se decía lo siguiente:
    “A este respecto cabe señalar que, por el contenido de sus disposiciones, eminentemente técnico y detallado en el desarrollo de la normativa que regula el funcionamiento de estas instalaciones y los aspectos relativos a su régimen económico, la ley no resulta un instrumento idóneo para su establecimiento y se encuentra justificada su aprobación mediante real decreto”
    Dicen que la mentira se demuestra por la contradicción. Lo cierto es que es mentira que el RDL 14/2010 responda a una urgente necesidad. Su motivación no puede declararse: crear una situación de indefensión porque su rango de Ley impide su impugnación directa.
    Mentira número 2.- Equilibrio económico financiero
    Se dice en el preámbulo del RDL 14/2010 “…se ha prestado una especial atención y cuidado en no afectar al equilibrio económico financiero de las empresas del sector”
    Es decir, se hace papilla la situación de tesorería de las plantas pero no se afecta al equilibrio económico financiero de las empresas.
    Mentira número 3.- Contribución razonable y proporcional.
    Se dice en el preámbulo del RDL 14/2010 “parece razonable que los productores de régimen especial realicen también una contribución para mitigar los sobrecostes del sistema, contribución que debe ser proporcional a las características de cada tecnología, a su grado de participación en la generación de esos sobrecostes y al margen existente en la retribución cuya rentabilidad razonable queda en todo caso garantizada”
    El recorte fotovoltaico alcanza los 740 millones de euros sobre un sector cuyos ingresos son de 2.800 millones. Esto supone un 26 %.
    El recorte eólico medio (2011-2013) alcanza los 77 millones de euros sobre un sector cuyos ingresos son de 2.800 millones. Esto supone un 2,75 %.
    Esto son solo ejemplos. Existen muchas mentiras mas. Me viene a la cabeza “la verdad sobre el mercado eléctrico”. Lo que sucede es que en una sociedad encanallada nos volvemos tan homogéneos a la mentira como al crimen.
    "Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
  2. #3642
    Avatar de Quinto
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado ¿Por qué ahora?
    ¿Por qué ahora?
    Hagamos esta sencilla pregunta en relación a la supresión de la tarifa regulada a partir del año 25 regulada en el RD 1565/2010.
    Es evidente que esta disposición podía haberse adoptado con idénticos resultados para el consumidor en el año 2032.
    ¿Luego entonces, era necesario hacerlo ahora?.
    No, lo cierto es que no. Perfectamente podía haberse esperado.
    El hecho de retrasar dicha medida en el tiempo no implica ningún efecto negativo para el consumidor eléctrico mientras que tendría la ventaja añadida de un mejor conocimiento de la situación por el simple transcurso del tiempo.
    Por otro lado la incidencia de la medida sobre la seguridad y confianza de los inversores es muy diferente si se adopta ahora que, por ejemplo, dentro de 20 años.
    Luego entonces, esperar tiene unas connotaciones claramente positivas.
    ¿Por qué esa precipitación?
    La respuesta nos la da el Gobierno un mes mas tarde, con la publicación del RDL 14/2010. Esa disposición del RD 1565/2010, era necesaria para fijar unas compensaciones ficticias por el daño cierto y actual producido por el RDL 14/2010.
    Por eso la motivación es tan tramposa: para entonces las instalaciones ya estarán amortizadas. También lo estarán dentro de 15 años… o de 30. Eso no justifica la adopción de la medida ahora.
    A partir de este razonamiento es cuando se aprecia en su verdadera dimensión que los motivos del caso son simple excusa, un medio sintomático para determinar una concreta situación de ilegitimidad.
  3. #3643
    Ramoncho1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Reino Unido
    Predeterminado Respuesta: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010).
    Os adjunto en un fichero las enmiendas presentadas por CIU ..
    Es evidente que no son las enmiendas que todos queríamos y que a muchos se nos quedan muy cortas ( mi planta es de 100 kw ) pero si se aprueban hay cosas importantes que se consiguen :
    1. Eliminar la limitación a partir de 2014, esta es muy importante, ya que en algunos casos había recortes de hasta el 20-25%.
    2. Poder acudir a préstamo ICO sin avales, y sin la necesidad de refinanciar la deuda incial ante el banco, lo que sin duda sería un callejón sin salida por las condiciones draconianas que nos impondrían.
    3. Y para los de menos de 100 kw nominales, sin duda, un importante alivio en los años 2012 y 2013.
    Lo importante es que si se aprueban, se consiguen cosas importantes, es un paso adelante, y nosotros seguimos en la misma dirección a nivel de tribunales y demandas con el objeto de que se restituya la situación inicial.
    Esto que se puede conseguir ( cuidado porque hay que ganarlo en senado y congreso y no está nada claro ) no es una cosa de ayer y os aseguro que es a lo máximo que se puede optar en estos momentos después de un intenso trabajo por parte de las asociaciones y en especial de CIU, y no va a ser fácil .. si despreciamos esto es probable que más adelante las echemos en falta, y por eso entiendo que el objetivo ahora mismo es tratar de conseguir que esto salga adelante, y después, porque esto no termina aquí ni mucho menos, seguir firmes hasta que se nos devuelvan nuestros derechos.
    Soy el primero que manifesté a Durán en múltiples ocasiones a través de su blog que el recorte debería ser proporcional a todos, pero esto es a lo que se ha llegado y creo que no hay que despreciarlo.
    dic 2009
    Reino Unido
    Por cierto, el caso de Lincesol me parece una cabronada ( perdón ) y en su caso se demuestra la mayor de las paradojas que puede producir la enmienda de la discriminación ya que en su caso, algo excepcional, la potencia pico es inferior a 100 y no se verá beneficiado por la medida de los de menos de 100 kw y otros con 99 nominales y 110 pico sí ..
  5. #3645
    eltato39 está desconectado Forero
    feb 2010
    España
    Hola a todos. Necesito algún resumen donde se explique claramente (para tontos, vamos), lo del recorte de horas de sol, y cómo afecta eso a las instalaciones. Si alguien sabe dónde encontrarlo, lo agradecería.
  6. #3646
    vivasol está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    pamplona
    eso ramoncho lo de las enmiendas, cuando van al senado.gracias. a mi ,aunque no es la silucion que buscamos, a mi me sacarian de un gram problema.
  7. #3647
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por vivasol Ver mensaje
    Entre el 5 y 7 de julio se tienen que aprobar en comisión.
    El día 12-13 de julio se votan en el senado y si salen aprobadas :
    El día 19-20 de julio se votan en el congreso.
    GGP
    GGP está desconectado Forero
    may 2008
    MADRID
    Una pregunta : ¿En el trámite parlamentario no se puede modificar la enmienda y pedir que se amplie la excepción a las plantas de 100 Kw. nominales ?
    Pues entiendo que una gran mayoría tienen plantas de 100Kw nominales, y les hacen las Pascua..
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por eltato39 Ver mensaje
    Si nos dices como es tu planta ( potencia nominal, tecnología, zona climática, etc .. ) podremos contestarte con más exactitud.
    Si salen las enmiendas tal y como están y tu instalación es de menos de 100 kwn :
    En 2011 te aplicarán el recorte de horas del rdl 14/2010
    En 2012 te aplicarán el recorte del rdl 14/2010 pero con 310 horas más ( por ejemplo en una instalación fija la limitación será de 1560 horas en vez de las 1250 vigentes)
    En 2013 te aplicarán el recorte del rdl 14/2010 pero con 430 horas más ( por ejemplo si tu instalación es fija, el límite serán 1680 horas en vez de las 1250 vigentes )
    Si en vez de ser fija es con seguidores le sumas las mismas horas ( 310 en 2012 y 430 en 2013, al límite actual establecido que creo es de 1707 para 1 eje y 1744 para 2 ejes )
    Y a partir de 2014, PARA TODAS LAS INSTALACIONES, el límite, en vez de ser el de las zonas climáticas, será el máximo producido entre los años 2009 y 2010, es decir, una limitación individualizada cuantificada en la producción máxima de esos 2 años.
    Y todo esto, si las enmiendas salen tal y como están redactadas, porque aún pueden variar ( dudo mucho que a mejor ).
    Además, tendríamos lo del ICO, accesible para todas las instalaciones, por un importe de la reducción del recorte y con posibilidad de acogerse a 2 o 3 años de carencia de capital, por lo que el principal podría empezar a amortizarse cuando la limitación ya haya desaparecido.
    De ahí mi insistencia en tratar de hacer el máximo esfuerzo posible para que esto salga adelante en Julio y luego ya veremos.
    un saludo.
  10. #3650
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por GGP Ver mensaje
    Hola GGP :
    Las enmiendas pueden variar en su redacción, pero ya te adelanto que si incluyen a las de 100 kw ( ojalá que así fuera, mi planta y otras 19.000 más tienen 100 kw ) la disminución del recorte ya no afectaría al 33% de la potencia instalada sino que pasaríamos al 83% de la potencia instalada y la reducción del recorte pasaría de 350 Millones a 1000 Millones, aproximadamente, y no están dispuestos a eso en este momento, nisiquiera CIU y tampoco el PP aunque de cara a la galería diga lo contrario.
    Casi el 50% de la potencia instalada son plantas de 100 kw, por eso han cortado ahí ( de una forma totalmente injusta ) pero por lo que yo sé, no están dispuestos a más, y el PSOE nisiquiera a lo que CIU ha propuesto en sus enmiendas ( los del PSOE hablaban de cortar en 50 kw ) y lo del recorte permanente ( a parir de 2014 ) mejorarlo sólo un poco.
  11. #3651
    feb 2010
    España
    Gracias Ramoncho. Se trata de una planta que se comenzará a montar en un mes más o menos. Son 100kw nominales, en zona III, con 1492 horas. ¿Qué pico debo poner?
    Gracias de nuevo de antemano.
  12. #3652
    SOLARMAC está desconectado Forero
    dic 2010
    MADRID
    Como señala Ramoncho1, es lo que hay, a todos nos gustaría conseguir derogar el 14/2010, pero no se puede conseguir más de esto.
    Básicamente los de menos de 100, son el 66% de los titulares y el 33% de la potencia.
    Por lo que con esta enmienda, del ahorro estimado en 3 años de 2.100 m €, se quedan en 1.800 m €, prácticamente igual. Por esto tenemos "algunas" posibilidades de sacarlo adelante.
    En principio parece que los partidos pequeños de izquierda, el PNV y obviamente CiU la apoyan.
    LA CLAVE ES CONVENCER AL PP.
    SE NECESITA LA AYUDA DE TODOS PARA QUE, DESDE CADA AUTONOMIA PRESIONEN AL PP DE MADRID, QUE EN PRINCIPIO NO ESTA POR LA LABOR.
  13. #3653
    dic 2009
    Reino Unido
    Las enmiendas y medidas son para plantas ya en funcionamiento.
    Desconozco lo que pasará para las del futuro pero está claro que si siguen teniendo en cuenta la potencia nominal a la hora de limitar, y teniendo en cuenta que a ti el instalador te cobra por potencia pico, cuanta menos potencia pico pongas mejor, incluso en la nominal, si es posible, que sean 99 kw, por si en el futuro ( Dios quiera que no ) vuelve a pasar algo parecido.
    Avatar de Quinto
    abr 2006
    Jaén
    Cita Iniciado por Ramoncho1 Ver mensaje
    Es curioso cuando esta enmienda se contrasta con lo que dice el Ministerio de Industria
    "A partir de 2014, existirá también un límite de horas equivalente al funcionamiento actual, límite que es aceptado por el sector" Fuente: Informe del Ministerio de Industria al Defensor del Pueblo.
    ¿Alguien se ha preguntado que parte de verdad y que parte de mentira existe en esto?
  15. #3655
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por Quinto Ver mensaje
    El ministerio vuelve a mentir en ese aspecto y te diré en lo que se basa para manipular, una vez más.
    En las presuntas negociaciones que hubo el año pasado en julio, en las que creímos estar cerca de conseguir un acuerdo, cuando se planteo la limitación permanente a partir de 2014, las horas por zonas climáticas que proponía el ministerio eran ridículas y al final, el Mytc y una de las asociaciones ( creo que AEF ) aceptó verbalmente que esa limitación ( la actual del mapa ) podía estar más en consonancia con la realidad, pero sólo fue una sentencia verbal hecha por esa asociación, en ningún caso por el sector, pero teniendo en cuenta además que el resto de medidas que complementaban a ésta, eran mucho más laxas ( se hablaba de una reducción del 10% - 10% - 5% frente al 30% que nos han metido con el decretazo 14/2010 ) por tanto esa afirmación del Mytc, totalmente manipulada, sacada de contexto y de tiempo, no es más que una mentira más del mentiroso de Sebastian.
    un saludo.
  16. #3656
    Avatar de Quinto
    abr 2006
    Jaén
    un saludo.
    Gracias por la información Ramoncho. Ya tenia yo ganas de saber de donde procedia esta afirmación del Ministerio. Me extrañaba que no tuviera alguna base aunque está totalmente aclarado que es una manipulación mas de las que ya nos tiene acostumbrados.
  17. #3657
    jjavi está desconectado Forero
    jun 2010
    Castellon
    Oye, hay una persona que tiene mucho que ganar y poco que perder en esta guerra y es Rosa Diez, puede ser la voz que necesitamos, la que ponga el dedo en la llaga, ¿alguien se ha puesto en contacto con ella?, lo que ha hecho el gobierno socialista con nosotros es una injusticia, denunciarlo sirve para desgastar al PSOE y tal vez de trampolin para otros.
  18. #3658
    Avatar de Quinto
    abr 2006
    Jaén
    un saludo.
    Dicen que se pilla antes a un embustero que a un cojo.
    “En estas circunstancias y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el sector fotovoltaico, pero siguiendo lo pactado con el resto de los sectores, eólico y termosolar, se propone limitar las horas de funcionamiento con derecho a tarifa de las plantas fotovoltaicas a partir de 2014, año en el que se pondrá en marcha un limite de horas equivalente al funcionamiento actual, limite que es aceptado por el sector”. (Miguel Sebastián en el Congreso. Diario de Sesiones 26 enero 2011, página 47)
    Observar la incongruencia. Si no se alcanza un acuerdo con el sector ¿Cómo es posible que este acepte tal limitación?
    Para el que aún no entienda mi súbito interes por las mentiras de Sebastian tengo que indicar que ademas de la prevaricación existe otro delito denominado falsedad en documento público. Ilusiona saber que es lo que se entiende por documento público a efectos legales.
  19. #3659
    ene 2011
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: ¿Por qué ahora?
    ¿Por qué ahora?
    Hola Quinto,
    Así de simple es. Así de claro, abusivo y charlatán.
    He estado un fin de semana de verbena y a la vuelta me encuentro con mucho movimiento de nuevo. Lo que me pregunto es porque sale esta iniciativa de enmienda ahora de nuevo, cuando para algunas instalaciones los efectos son iminentes? A lo mejor soy un malpensado, pero esto me huele mal. Me lo miraré con más detención esta semana.
    Un saludo a tod@s,
    Piet Holtrop
  20. #3660
    PWW
    PWW está desconectado Forero
    may 2010
    Boston,MA
    Totalmente de acuerdo contigo Ramoncho1, estas medidas son muy importantes, especialmente por poder acudir a un préstamo ICO sin avales.
    Creo que es un paso importante en la buena dirección, quedan muchos.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
