Devolución parcial de aval por potencia inferior
Buenos días a todos, gracias por toda la información.
Tengo una duda, intentaré ser breve: una instalación en tejado preadmitida de 80 kw, por varios motivos (superficie, inversores) al final se hizo de solamente 79,2 kw, con toda la documentación de 79,2kw (Aut. administrativa, REPE, etc). Solicitamos la devolución del aval presentando la documentación requerida. Mi sorpresa fue que al recibir la orden de cancelación del aval del Ministerio, pone que la cancelación es PARCIAL, del total de 40.000 € se devuelven 39.600 €, y se quedan 400 € en el aire... por lo visto, el motivo es "la inscripción definitiva por una potencia inferior a la potencia inscrita en el Registro de Preasignación".
Alguien tiene idea como se puede arreglar esto? si este importe de 400€ se queda colgando, significa que tengo que seguir pagando la prima de la póliza, durante toda la vida??? en la póliza pone claramente: "La Prima se cobrará anualmente hasta la resolución o devolución por parte del asegurado del documento original".
Esto le ha pasado a alguien mas? Porque yo ya llevo dos...
Gracias y saludos,
Ami G
Re: Devolución parcial de aval por potencia inferior
Efectivamente has perdido 400 €, pàra la devolución de la caución yo lo que haría sería pagar al MYTIC los 400 € para que emitan otra liberación de 400 € al banco para que la presentes junto a la de 39.600 €,habría alguna otra solución pero esta es la más fácil sin coste al tener un aval propiamente dicho y no una línea de avales que admita devoluciones parciales
En cualquier caso lo primero es hablar con el banco a ver como pueden hacer esto operativamente, cada uno es un mundo
Muchísimas gracias, Jose Angel, sigo investigando, la solución de pagar al MYTIC me parece la mas fácil, voy a intentarlo... Ya os contaré! Gracias!
Buenas tardes a todos,
Por fin me dieron hacen unos días la solución desde el Ministerio, copio el correo:
Para obtener la orden de cancelación por el importe completo, en primer lugar debe hacer un depósito en efectivo ante la Caja General de Depósitos por la cuantía retenida y solicitar el resguardo del mismo. A continuación, debe remitir un escrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, firmado por el representante legal de la instalación, solicitando la devolución total del aval inicial por sustitución. Junto al citado escrito solicitando la devolución total del aval inicial, debe aportar una copia de los resguardos ante la Caja General de Depósitos tanto del resguardo inicial, como del nuevo resguardo por la cuantía retenida.
Así que fue lo que hice, un nuevo aval en efectivo en la Caja General de depósitos por la diferencia, y con eso envié un escrito al Ministerio solicitando la cancelación del aval por sustitución. Y ahora toca esperar que me envíen la cancelación de esa diferencia, y mientras tanto, por supuesto seguir pagando la prima del seguro de caución...
Espero le sirva a alguien mas esta información!
Gracias, seguro que mas de uno le ahorras tiempo.
Buenos días Ami,
Tengo el mismo problema, me gustaría saber si has podido avanzar en este punto.
En mi caso retienen muchisimo más y no me dan ninguna certeza de que haciendo la sustitución pueda recuperarlo, a parte por supuesto de que no me dan ninguna explicación del fundamento legal para la incautación.
Buenos días, perdonad el retraso, he estado fuera de combate los ultimos dos meses...
De todas formas, no hay novedades, he enviado al Ministerio la solicitud junto con el nuevo aval el día 10 de diciembre, y a fecha de hoy no he recibido ninguna respuesta... Seguimos a la espera y, por lo tanto, pagando la renovación de la póliza del seguro de caución! es impresionante!!!
Teneis los demás alguna novedad?
Gracias y saludos!
