hola buenos dias alguien me puede echar una mano con las neveras.
cuanto consumen?
si hay que alimentarlas todo el dia es una ruina!!!!
que solucion tengo con las neveras.
Muchas gracias, y saludos a todos aquellos que participan en este foro.
cuanto consumen?
Aquí te mando un ejemplo de uno pequeño:
Ficha técnica
Tensión : 220 - 240 V.
Peso : 45,2 Kg.
Potencia : 100 W.
Garantía : 2 años (ver condiciones en la sección de Ayuda)
Alimentación : Red
Medidas : 54 (ancho) x 141,7 (alto) x 58 (fondo) cm.
Nivel sonoro : 39 dB (A)
Capacidad útil total : 231 litros
Consumo de energía : 0,77 Kwh/24 horas
frigorífico : 193 litros
Capacidad útil congelador : 38 litros
Nº de estrellas de congelación (mínimo 1 / máximo 4) : 4
Capacidad de congelación : 3 Kg/24 h
Mira en la página p.e. de el corte inglés:
http://www.elcorteingles.es/hogar/pr...m=184&tpam=ssc
Variará un poco pero sirve de orientación.
Ten en cuenta que una nevera consume cuando el compresor se pone en marcha. Esto suele variar entre unas 8 horas al día en invierno y unas 10 horas al día en verano.
saludos.
