CONSULTA PÚBLICA Sobre medidas de ajuste regulatorio en el sector eléctrico
Hay que contestar de manera masiva pero bien razonada y documentada.
CNE - Comisin Nacional de Energa - Consulta pblica sobre medidas de ajuste regulatorio en el sector energtico
No se el caso que se la hará, pero ya que dan la oportunidad de expresarse hay que aprovecharla.
Respuesta: CONSULTA PÚBLICA Sobre medidas de ajuste regulatorio en el sector eléctrico
Me precipitado, esto ya está publicado en el hilo de la moratoria. Pero igual así lo ve más gente.
A darle caña a estos de la CNE
OS ENVIO UN ARGUMENTO SOBRE EL BALANCE NETO PARA QUE SEA EVALUADO Y DESTROZADO ANTES DE ENVIARSELO A LA CNE.
LA GENERACION DISTRIBUIDA NO SOLO NO DEBE PAGAR PEAJE DE ACCESO POR LA ENERGIA SOBRANTE SINO QUE DEBE COBRARLO.
Hay que considerar que, en el balance neto, generar donde se encuentra el consumo, si la moratoria de las renovables no afecta a las leyes de Kirchhof, descarga las redes de distribución, disminuyendo las perdidas en ellas y postergando su refuerzo y actualización.
La energía fotovoltaica producida en la cubierta de una nave industrial en un Poligono o en una vivienda de una ciudad, si no es consumida por el usuario de abajo buscará el punto de consumo más cercano, que serán los vecinos o las naves de al lado, en ningún caso saldrá del poligono o de la ciudad.
Esta energía se descontará de la que deberian transportar las redes que alimentan al polígono o la ciudad, disminuyendo sus perdidas.
Sin embargo, los vecinos o las naves de al lado, desconocedoras de la procedencia de su energía, pagaran en su recibo su parte correspondiente de transporte y distribución como si su energía viniera de la lejana nuclear.
De este modo la distribuidora cobra a los vecinos y a las viviendas de al lado por un transporte de energía que no está realizando.
Y estos leguleyos, no contentos con el atropeyo, dan un paso más y pretenden cobrar también un peaje de acceso a la energía del fotovoltaico, con lo que ganan dos veces, una por que no tienen que transportarla y la cobran, y otra por que se la cobran al que la ha generado y transportado hasta el punto de consumo.
A la energia fotovoltaica sobrante del balance neto no solo no se le puede cobrar peaje sino que se le debe pagar este concepto, hasta un limite, digamos el 50 % de la potencia contratada en el poligono o ciudad, lo demás es otra flagrante demostración de que el Gobierno favorece descaradamente a las electricas, aunque para ello tenga que DEROGAR LAS LEYES DE KIRCHHOFF.
