NORMAS INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A RED
Soy propietario de una instalación fotovoltaica que ha salido inscrita en el REPE. Yo soy ingeniero y yo misme realizé el proyecto. Deseo ejecutar la instalación pero quiero cambiar los módulos e inversores. La pregunta es:
- Tengo que hacer un nuevo proyecto y visarlo?
- Y en su caso, tendría que volver a solicitar una solicitud en el repe, o basta con adjuntarlo a la documentación que reúna para la solicitud de la puesta en funcionameinto.
Respuesta: NORMAS INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A RED
Supongo que quieres decir PREFO en lugar de REPE. El REPE es la inscripción definitiva cuando tienes la instalación terminada, el PREFO es la inscripción previa para asignarte la prima.
Si estas en PREFO puedes cambiar el tipo de paneles y inversores, pues eso pasa casi siempre considerando que entre que tu haces el primer proyecto y cuando empieza a instalarse normalmente pasa más de un año y la tecnologia va avanzando.
Nosotros lo que hacemos es presentar el proyecto modificado o anexo cuano se solicita la inscripción definitiva en industria.
