¿Alguien puede decirme que es esto del peaje transitorio de acceso a las redes?
¿Es que nos van a cobrar por regalarles la electricidad que producimos?
Gracias :confused:
Gracias :confused:
Se supone que nos van a cobrar un peaje por el uso de las redes eléctricas (igual que cuando pagas por usar una autopista). El precio es de 0,5 € por Mwh. En principio tu representante tiene 15 días para ponerse en contacto contigo y decirte cómo va a actuar para el pago. (En el caso de Iberdrola te mandan un escrito para que les confirmes el número de cuenta y los datos de facturación).
No te duermas que el día 1 de enero del 2012 ya nos pegan el primer palo y tienes que tener todos los papeles tramitados con la electrica.
Espero haberte ayudado.
Gracias por la ayuda.
Como te veo muy puesto, voy a abusar un poco y te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo crees que debía solucionar el siguiente problema?
Tengo varias plantas fotovoltaicas giratorias de 5 Kwh y he venido teniendo problemas con la producción. Han estado produciendo menos de lo habitual. La respuesta de la empresa instaladora es que la tensión de la red es superior (aunque está en el límite de lo permitido) a lo establecido por los fabricantes en los inversores, lo que provoca que se calienten y se desconecten por unos segundos.
La empresa instaladora me dice que las eléctricas suben la tensión de la red porque en verano hay más demanda de electricidad para el regadío y los pozos de sondeo y que los inversores que tengo tienen 7 años y no tienen la tolerancia que los que se venden ahora. Sin embargo yo tengo problemas en 3 plantas desde que han cambiado el transformador del pueblo y los sigo teniendo aunque ya no es verano.
¿Qué crees que puedo hacer?
Hola Marisa88.
Eso no es abusar, es preguntar dudas, que aquí nadie ha nacido enseñado. Aque estamos para ayudarnos entre todos.
Lo único, que te respondo po mensaje privado para no enredar el post.
