IPC para 2012
Hola a todos, se ha publicado el IPC de Octubre de 2011 en el 3,00%, que creo es el que sirve de referencia para fijar las tarifas de las primas para el año que viene 2012.
Saco este hilo para comentar haber como queda el asunto par los del 661 y los del 1578.
Haber por ejemplo, nuestro caso del 1578, con la actual prima de 0,347079 €.
Se revisa con IPC- 0,50, creo no????, con lo cual quedaría del siguiente modo:
0,347079+ (3,00-0,25)=0,356623 €.
De los del 661 desconozco la tarifa actual.
De todas maneras creo que a partir de la revisión del próximo año se reduce del -,025 al -0,50% para ambos decretos, es así????.
Bueno comentemos haber el asunto.
