Presentación del aval y proyecto para 5 kWn
Buenas,
Vamos a realizar una instalación pequeña de 5 kW y debemos presentar por tanto un aval de 250 € para entrar en el registro. En la página de los registros de Industria aparece el modelo, pero no tengo claro que debo hacer con ese modelo. ¿Tengo que llevarlo al banco y darles el dinero a ellos? También he oído por ahí que hay que presentar el aval y el dinero en la Caja General de Depósitos, aunque por lo que veo solo tienen oficina en Madrid, y nosotros estamos en otra comunidad. ¿Dónde se debe presentar por tanto?
Otra duda, para una instalación de esa potencia (5 kW) no suele hacer falta proyecto para el ayuntamiento ni para solicitar la autorización administrativa, no?
Gracias y un saludo!
Respuesta: Presentación del aval y proyecto para 5 kWn
Si ya tienes el modelo, debes presentarlo, junto con el dinero, en la delegación de Hacienda de la provincia donde va a ir la planta solar. Allí te darán un papel, como que has depositado el dinero para que lo entregues en la delegación de industria.
PAra menos de 20 kw creo que el importe son 1000 €, no tengo claro que sean 250 por 5 kw.
Respecto a lo del Proyecto, no tengo ni idea, a ver si sale algún compañero y nos lo aclara. A lo mejor, para esa potencia, lo que no hace falta es la licencia de obras, no lo sé.
El aval para plantas de menos de 20 kW es de 50€ por kw, por lo que el importe es de 250€.
En cuanto al proyecto, en principio hasta 10kW no hace falta proyecto, excepto en alguna comunidad como Cataluña, hasta 5kW incluido no hace falta pero a partir de 5kW necesitarás proyecto en esta comunidad. Si no necesitas proyecto con una memoria simplificada puedes hacer la instalación.
Ten en cuenta que licencia de obras seguro que necesitas solicitar ante el ayuntamiento.
