Zonas Climaticas por pueblos (MUY IMPORTANTE)
Estimado Socio:
la limitación de horas de funcionamiento de las instalaciones FV a las que se tiene derecho a la tarifa FV, viene determinada, según indica el RDL 14/2010, por la zona climática en la que se encuentra la instalación según mapa de zonas que indica el Código Técnico de la Edificación (CTE).
El Borrador de Circular de la CNE, que va a regir las liquidaciones de la CNE en un futuro, que os mandábamos el otro día, vuelve a decir lo mismo, que las zonas climáticas las define el CTE del RD 314/2006 pero añade : "o norma posterior que lo sustituya o desarrolle".
Como sabéis, el CTE establece diferentes tipos de zonificaciones climáticas en las distintas secciones del documento. En el DB HE 1, por ejemplo, se establece una zonificación en base a la cual se establece las exigencias relativas a demanda energética, mientras que en el DB HE 4 (Térmica) y DB HE 5 (FV) se establece una zonificación climática en función de la radiación solar, que sirve de base para fijar las exigencias reglamentarias relativas correspondientes.
Hay que entender tanto en el RDL 14/2010 como en el Borrador de Circular de la CNE que se refieren a la zonificación de la parte DB HE 5 que es la parte fotovoltaica ( que conicide con la zonificación de la Térmica).
En este tema, y en lo relativo a las partes del CTE, HE 4 y HE 5, para determinar la zona climática correspondiente a una localidad concreta, además de los datos incluidos en la figura 3.1 y tabla 3.2 (de ambas secciones) del CTE, se haelaborado, por el Ministerio un Documento de Apoyo al CTE sobre Zonificación climática en función de la radiación solar global media diaria anual.
El objeto de este documento es indicar la zona climática correspondiente a cada municipio de acuerdo con el mapa que recoge la figura 3.1 de las secciones 4 y 5 del DB HE.
El Documento esta disponible en la página web de CTE, en la dirección http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/ o puede descargarlo directamente del enlace http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DA_zonas-climaticas-solar_V01.pdf ( adjunto el documento en pdf, por si no queréis descargarlo).
Pendiente de confirmación de la CNEque esta es la "norma posterior que lo desarrolle", debe considerarse este documento.
Cordiales saludos
Javier Anta
ASIF-Presidente.
Respuesta: Zonas Climaticas por pueblos (MUY IMPORTANTE)
Si se hacen caso de estas listas, hay poblaciones que van a recibir un palo muy " gordo ", no es normal que poblaciones como Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès y otros, estén considerados como Zona II, ¿alguien sabe si estas zonas son las definitivas?
