Resultados 1 al 17 de 17
- 16/08/2011, 11:04 #1Miembro del foro
- ago 2011
- andalucia
Presupuesto para instalación conectada a red pequeña
Buenos días a todos.
Me gustaría saber cuanto podría costarme montar una pequeña instalación fotovoltaica conectada a red, hablo de unos 3 kW. El objetivo que tengo no es hacerme rico sino colaborar con las energías renovables, pero tampoco quiero perder dinero. Tengo el terreno orientado al sur, rustico, sin sombras, una torre electrica a menos de 50 m.
Se que es una pregunta dificil y con múltiples variables, pero lo que megustaría tener es una aproximación a dedo gordo, para hacerme una idea de si puedo seguir informándome, o se me escapa de mis posibilidades económicas, ya que mi presupuesto no es muy elevado.
- 16/08/2011, 11:15 #2Forero
- feb 2010
- España
Respuesta: Presupuesto para instalación conectada a red pequeña
Hola, si se trata de un terreno, ni te molestes. No merece la pena, ni por la cuantía de la prima ni por el coste de la instalación. Otra cosa sería si fuera en una cubierta. Por la torre no te preocupes, esa instalación se conectaría en baja tensión, por ejemplo, en la misma línea de suministro de tu casa, donde tienes el contador.
- 16/08/2011, 11:21 #3Forero
- ago 2008
- Bilbao
Ha dicho que no quiere hacerse rico. A gente así hay que ayudarla al 100%.
El coste de tu sistema conectado a la red es de unos8500-9500 €. Hay que salvar unas trabas administrqativas que te pueden implicar un año.
La otra opción, un sistema de asilada, con un inversor cargador que te pueda hacer un smart boost, y solo consumes de la red si las baterías están descargadas, en formato totalmente automatico. En ese caso sería añadir a lo anterior baterías y regualdores...otros 6-9.000 €. Esta segunda opción no necesita ningún trámite administrativo y recibirás una buena subvención a fondo perdido por ella.
- 16/08/2011, 12:52 #4Forero
- feb 2010
- España
Ya, si no digo lo contrario, pero una instalación tan pequeña es cara, y con las primas de suelo, sinceramente, creo que no le merece la pena. Por eso digo que mucho mejor si fuera en cubierta.
- 16/08/2011, 15:24 #5Miembro del foro
- ago 2011
- andalucia
Muchas gracias por las respuestas, vaya por adelantado.
Astillero, la primera opción que indicas entra dentro de mi presupuesto, la sengunda se me escapa un poco. ¿Sabes de alguna empresa con la que me pueda poner en contacto que ofrezca esos precios y me pueda detallar un poco más? El precio ¿sería llave en mano, con todos los procesos administrativos esos que indicas, o esto no lo llevan las empresas con las que contratas?
Eltato, que es una prima de suelo, ¿porque dices que en suelo no me sale rentable?.
Gracias y un saludo.
- 16/08/2011, 16:22 #6Forero
- sep 2006
Opino lo mismo que eltato39 el mejor consejo es que no hagas esa inversión
Suponiendo que estés en una zona horaria media III, la limitación son 1492 horas.es decir una producción máxima de 4476 Kw que a 0,1305 c€/Kw da unos ingros brutos de 584 €.
El coste de la instalación en BT para esta potencia sería de aprox. 7.800 €
Una vez en periodo de explotación simplemente ( que hay más cosas) la prima mínima del seguro de daños no bajaría de 285 €,
Los números son clarísimos,
- 17/08/2011, 08:07 #7Forero
- feb 2010
- España
Lo que digo es eso, ahora mismo la prima de suelo es de 13,0324 c€/kWh, y la de cubierta pequeña es de 28,1271 c€/kWh, por lo que amortizar una instalación es mucho más viable en cubierta que en suelo. José Angel lleva razón, los números son clarísimos.
- 17/08/2011, 08:55 #8Forero
- mar 2009
- Zaragoza
fotovoltaica2012:
Resumiendo lo más posible, para obtener un rendimiento económico mediante la inversión en instalaciones fotovoltaicas la legislación solo contempla el sistema de vender integramente la producción a la red eléctrica. Por la venta de cada kWh producido se cobra una tarifa determinada cuya cuantía inicial depende del momento en que se logra la inscripción en un registro y de si la instalación se realiza en suelo o sobre tejado. La próxima tarifa que se asignará para instalaciones en suelo es de 13,0324 céntimos por kWh y para pequeñas instalaciones sobre tejado es de 28,1271 céntimos.
Con la tarifa para instalaciones en suelo sólo pueden alcanzar una mínima rentabilidad instalaciones de gran tamaño que puedan obtener los menores costes y la mayor productividad posible. En cambio las instalaciones sobre tejado son rentables.
Es posible que a corto plazo se apruebe nueva legislación para las pequeñas instalaciones fotovoltaicas que simplifique los trámites y no implique la venta a la red de la energía producida sino su autoconsumo pero esto requerirá la existencia de un punto de consumo.
Así pues la pregunta clave es si dispones de un tejado apropiado para realizar la instalación (bien para venta a red o bien para plantearte el autoconsumo en el futuro).
Otra pregunta relevante es si dispones del dinero para realizar la inversión o necesitas un prestamo para realizarla.
jose angel:
Me interesa mucho tener referencias sobre el coste de operación y mantenimiento y de seguros de las instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia. La verdad es que una prima anual de seguro de 285 euros para una instalación de 3 kW me parece desproporcionada y entiendo que una instalación sobre cubierta debería asimilarse al seguro de la vivienda. Entiendo que los costes anuales de una instalación fotovoltaica de pequeño tamaño no deberían superar los 30-40 euros por kWp e idealmente deberían situarse en torno al 1% de la inversión pero desconozco la situación real.
- 17/08/2011, 10:08 #9Miembro del foro
- ago 2011
- barcelona
hola acabo de llegar a este mundo de las energias estoy comenzando los estudios de energia solar me llama la atencion leyendo unpoco lo escrito no les veis muchas ventajas para uso particular por buestra experiencia quisiera saber si es un mundo con buenas salidas laborales
- 17/08/2011, 19:13 #10Forero
- sep 2006
Hola inquietud
El problema de asegurar una instalación pequeña en suelo es que todas las aseguradoras que conozco exigen medidas de seguridad, alarma conectada a central receptora, que son inasumibles en su coste para una potencia tan pequeña, aedmás todas tienen una prima minima" he aquí donde está el problema y que hace que efectivametne 285 € año de "prima mínima" es una barbaridad, yo no he podido salvar este problema, si minimizarlo agrupando en la misma póliza varias instalaciones pequeñas y porque era una póliza antigua de aquellas que se contrataron a través de ASIF en el 2003.
Los coste de operación y mantenimiento para una instalación pequeña en suelo son mínimos, durante el periodo de garantía de los inversores, y efectivamente no deberían pasar del 1% sino hay que pagar arrendamiento. Una vez pasado el periodo de garantía de los inversores la cosa cambia ya que aunque las averías son mínimas los fabricantes que conozco tienen " un mínimo por avería" que ronda los 360 €.
Los costes fijos a comtemplar para terreno propio:
- Gastos representación en el mercado
- Gastos telemedida contador
- Peaje de acceso
- BICE
- ¿ Gastos alarma conectada?
- Limpieza-sulfato-acondicionamiento suelo.
- Seguro instalación
- 18/08/2011, 11:31 #11Forero
- mar 2009
- Zaragoza
jose angel: Muchas gracias por la información.
- 19/08/2011, 12:16 #12Forero
- ago 2008
- Bilbao
¿que coche tienes? ¿cuanto te costó? ¿fué "barato"? ¿Fué "caro"? ¿Cuanto tardarás en amortizarlo? ¿cuanto tardas en amortizar tu casa?¿Y los zapatos que llevas?¿porque no compraste unas sandalias, que son mas baratas y las amortizas antes? Lo que vas a comer hoy, ¿Cuando lo amortizas?.¿Cuanto tardas en amortizar un hijo? ¿Todo se amortiza?
Hay gente que tenemos una instalación solar por otros motivos, por ejemplo, poder descojonarte de las telefonistas que te llaman de cualquier operadora electrica ofreciendote esta o aquella tarifa... "mire usted, a mi no me hace falta ninguna compañía electricA, YO NO SOY TONTO" y te quedas tan ancho.
Ahora en unos días (si no es hoy) subirán el impuesto especial de la luz y no sería raro que también lo hiciera el IVA en unos meses. La energía que yo me genero, no me la puede grabar nadie con impuestos para que luego se desperdicien en paridas políticas.
Inisto, cada vez somos mas, y no todos buscamos beneficios inmediatos. Este hombre empezó diciendo que no los buscaba, ¿porque le meteis en el berenjenal del beneficio, y tal y tal... ?
Yo dejaré en herencia a mis hijos una forma de generación de energía gratuíta (tengo un tío con placas Solarex de finales de los 60 produciendo a día de hoy) y a lo mejor es mejor que dejarle un piso, lleno de impuestos y cargos y derramas que lo aten para siempre.
- 19/08/2011, 12:28 #13Miembro del foro
- ene 2011
Hola Jose Angel
Podrias aclararme a que te refieres con BICE en los gastos de la instalacion
gracias
- 19/08/2011, 12:39 #14Forero
- feb 2010
- España
Hola Artillero, pido perdón si he metido la pata. No quise agobiar a nadie, pero en la pregunta inicial ya se hablaba de presupuestos y costes:
"Buenos días a todos.
Se que es una pregunta dificil y con múltiples variables, pero lo que megustaría tener es una aproximación a dedo gordo, para hacerme una idea de si puedo seguir informándome, o se me escapa de mis posibilidades económicas, ya que mi presupuesto no es muy elevado."
De ahí que le respondiéramos, por lo menos en mi caso. Por lo demás, de cuerdo contigo 100%.
- 19/08/2011, 18:31 #15Forero
- sep 2006
BICE= Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales. Está cedido a los ayuntamientos
Tiene progresividad
Para 100 Kw este año en nuestro municipio 190 €. En las pequeñas de 5kw aprox. 25 €
- 22/08/2011, 13:33 #16Miembro del foro
- ene 2011
- 03/09/2011, 06:58 #17Miembro del foro
- ago 2011
- andalucia
Gracias a todos por la información. Al final creo que voy a seguir esperando para montarla.
