CALCULO HORAS EQUIVALENTES DE REFERENCIA
Hola, haber si alguien puede aclararme como se calculan las horas equivalentes de referencia. Ya que el RDL 14/2010 habla de potencia nominal, segun normativa anterior esta era la potencia de los inversores. Pero cuando han solicitado los datos para la limitacion de horas, el dato que pedian era la potencia pico.
Alguien puede aclararolo.
Gracias y un saludo
Respuesta: CALCULO HORAS EQUIVALENTES DE REFERENCIA
arca
Gracias y un saludo
El recorte, injustamente y por desgracia, es en base a la potencia nominal ..
entonces una instalacion de 32 kv instalada en aranda de duero en el 2007 que reduccion tiene, es en cubierrta
Yo lo que tengo entendido por ahora es que el recorte no es en función de si es suelo o tejado, sino que el recorte es por zona (I,II,III,IV o V) y por tecnología (seguidor de un eje, de dos, o instalaciones fijas).
Durante el 2011, 2012, 2013 el recote es para todas las zonas el mismo, se aplica el recorte por tecnología, en caso de las fijas 1250h.
Si la instalación es fija 1250h. hasta el 2013, a partir de ahí aplican los límites por las zonas de irradiancia
