Resultados 1 al 11 de 11
- 09/07/2011, 17:12 #1Forero
- may 2011
- CS
¿Como se aplica en un proyecto el recorte de horas?
Estoy realizando mi proyecto final de carrera (una instalación fotovoltaica de 70 kW sobre cubierta) y esto del recorte de horas me ha pillado por sorpresa.
Duda principal:
¿El recorte de horas se aplica solo a instalaciones que ya están funcionando mientras que a los proyectos nuevos solo se les aplica las reducciones de las primas del 45, 25 y 5%?, ¿O el recorte de horas se aplica tanto a instalaciones que ya están en funcionamiento como a las nuevas instalaciones que ya se encuentran afectadas por las reducciones retributivas del 45, 25 y 5%?
En caso de aplicarse tambien a las intalaciones de nueva construcción:
¿Como se aplicaria el recorte de horas para calcular la viabilidad económica del proyecto?
Gracias de antemano.
- 11/07/2011, 10:30 #2Forero
- may 2011
- CS
Respuesta: ¿Como se aplica en un proyecto el recorte de horas?
Dicho de otra forma:
¿En los proyectos que se hagan a partir de ahora hay que tener en cuenta en la viabilidad económica lo del recorte de horas, o lo del recorte de horas solo se aplica a instalaciones que ya están en funcionamiento (retroactividad) y en los nuevos proyectos solo se aplica lo de las reducciones retributivas del RD 1565/2010?
- 12/07/2011, 15:06 #3Forero
- may 2011
- CS
- 12/07/2011, 16:01 #4
A las nuevas se les aplica el RD1565 + el "nuevo" mapa de zonas y horas del RDL14, según sea fija, seguimiento a 1 eje y seguimiento a 2 ejes.
Puedes ver esas horas de aplicación en Conectarse...
En lo único que se escapan es del recorte brutal de estos tres años en la que no se distingue por zonas sino que a todos les aplican: fija 1.250h; 1 eje 1.644h y 2 ejes 1.707h. ESTO SOLO ES DE APLICACIÓN PARA LAS DEL DR661.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 12/07/2011, 16:53 #5Forero
- may 2011
- CS
Gracias por la información
¿Y como se aplica el "nuevo" mapa de zonas, hay algun documento o guia donde explique como aplicarlo?
¿Solo están primadas las primeras mil y pico horas de producción de cada año (instalación fija) y el resto de horas que tarifa se aplica?
Gracias de antemano
- 12/07/2011, 17:04 #6Miembro del foro
- feb 2011
- Zamora
Como pone en el RD 14/2010 las zonas vienen en el Codico Técnico de la Edificación DB-HE-5, un mapa que no tiene que ver nada con la fotovoltaica hecho por políticos para políticos.
En cuanto al estudio económico, cada uno lo hace como le da la gana y con la honradez que tenga.
- 13/07/2011, 10:15 #7Forero
- may 2011
- CS
Mi instalación está situada en zona climática IV y es una instalación fija, por lo que tiene 1632 horas equivalentes de referencia/año.
Según lo que he entendido, ahora tengo que realizar la división entre la producción neta anual expresada en kWh y la potencia nominal de la instalación expresada en kW para obtener las horas equivalentes de funcionamiento. El resultado de esta división es de 1571,43 horas equivalentes de funcionamiento < 1632 horas equivalentes de referencia. Por tanto:
¿Al tener menos horas equivalentes de funcionamiento que de referencia quiere decir que lo del recorte de horas no afecta a mi proyecto?
Una vez realizada esta comprobación, y suponiendo que no me afecta el recorte de horas:
¿Realizo lo de la viabilidad economica como siempre (tarifa garantizada durante 25 años y del 80% el resto, compañia obligada a comprar la energía producidad, etc.)?
GRACIAS de antemano
- 13/07/2011, 10:25 #8
Si no llegas a las 1632h no te afecta el recorte de horas, pero ... lo que no tienes bien es lo de el 80% a partir de los 25 años.
Eso se lo cargó el RD1578. A partir del 25 ..... a tarifa (la que sea en ese momento).
Mario Benedetti
- 13/07/2011, 10:27 #9Forero
- oct 2005
- Valladolid
- 15/07/2011, 10:51 #10Forero
- mar 2007
Si estas en RD 661, no son 25 años sino 30... para compensar los 3 años estos que nos meten el hachazo ... ¿no?
- 15/07/2011, 11:05 #11
