Hola, me gustaria saber cual es la distancia minima entre puntos de conexion¡¡¡ Esto es cual debe ser la distancia entre un punto de conexion y otro para que no se considere el mismo??
Graciasssssssss¡¡¡
Graciasssssssss¡¡¡
No entiendo muy bien tu pregunta.
Pues considero que si hay un punto de conexión (que lo llamamos 1) y luego hay otro (llamado 2), no son el mismo, idependientemente de la distancia que haya entre ambos.Cita:
Resulta q tenemos un parque con un pto de conexion ya adjudicado de 100kw para cada uno, pero queremos otro parque mas para los mismos inversores. Como se sabe que en otro pto de conexión, si podrian beneficiarse de la prima del 575%, si yo a la compañia dist, o a Industria o a la CNE, le pido otro pto, en otro poste de la red que pasa cerca del parque, cual sería, la distancia minima para que fuera considerado como otro pto de conexion.
Da igual la distancia, el punto de conexión es distinto aunque estén en el mismo poste. Son dos peticiones distintas.
Pero no te pueden quitar la prima???
Si lo pones al mismo nombre que el anterior sí, pero si lo pones por ejemplo a nombre de otra sociedad no.
