Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 23 de 23
Tema: listados
  1. #21
    jose angel está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado Respuesta: listados
    En los provisionales de tipo II hay una caida tremenda en el número de proyectos según la ordenación provisional ¿ Alguien más la ha advertido?
    Hasta julio hay plazo para inscribirse en la tercera y cuarta convocatoria, no entiendo muy bien lo que ha comentado otro forero con que se resolverán a la vez, alguien puede aportar algo de luz
  2. #22
    Avatar de juheru
    juheru está desconectado Forero
    feb 2011
    Cita Iniciado por fermaga Ver mensaje
    Te recomiendo que te leas la Orden ITC/527/2011 por la que se modifica el calendario del segundo trimestre de 2011 del registro de preasignación del RD 1578/2011 y también la Orden ITC/688/2011 por la que se establecen los peajes de acceso a partir del 1 de abril del 2011 (de esta Orden tienes que leerte la disposición transitoria primera).
    Pero si no tienes ganas de leertelo (aunque te recomiendo que lo hagas) a modo de resumen te comento que:
    1º.- La segunda convocatoria tiene que tener publicado su resultado antes del 15 de julio de 2011 (a no ser que amplien este plazo mediante Orden, pero no creo que ocurra eso...).
    2º.- La tercera y la cuarta se resuelven de modo conjunto, es decir, que para ambas convocatorias el plazo de presentación es el mismo, pero ojo, cuando hagas la presentación tienes que especificar si quieres ir solo a la tercera o te presentas tanto a la tercera como a la cuarta.
    3º.- Para la presentación de solicitudes para la tercera y cuarta convocatoria tienes de plazo desde el 1 de abril de 2011 hasta el 31 de julio de 2011. Y solamente se podrá hacer esta solicitud de forma telemática.
    4º.- Se supone que la resolucion de las tercera y cuarta convocatoria saldrá en octubre.
    Espero haberte ayudado,
    Un saludo,
    Me has ayudado muchisimo, paso a leerme lo que me has indicado para tenerlo claro del todo, pero tu resumen es exactamente lo que pedia. Mil gracias.
  3. #23
    Avatar de juheru
    feb 2011
    Cita Iniciado por jose angel Ver mensaje
    Esta caida de la que hablas es muy lógica ya que la caida brutal de la tarifa hace que muchisimos proyectos ya no puedan ser rentables y por otro lado la financiación de muchos proyectos es misión imposible ahora mismo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
