Respuesta: Inyección a red + SAI
Técnicamente está resuelto
the PowerRouter - Solar Backup
Otra cosa es el tema legal.
Victron tiene algo así, si se cae la red tira de baterías y de los paneles que tengas.
¿Pero podría inscribirla con una instalación de inyección a la red?
NO.
La normativa actual no te lo permite.
O es de venta a red o es de autoconsumo.
El caso que tú planteas es autoconsumo.
Decías al principio: "...Es decir, yo voy vendiendo a la red, si tengo un excedente, puedo guardar esta energía en acumuladores y dar servicio a la comunidad en caso de caída de potencia.
Si vas vendiendo a red, no hay excedente. La red admite toda la energía.
Pero sería lo mismo. No es posible con la normativa actual.
Como ha dicho un anterior compañero, con el PowerRouter Solar Backup se puede hacer todo lo que comentais, es programable, con lo cual ahora que bamos a tener distintas tarifas dependiendo del horario, lo programas para que te venda el exceso de tu producion cuado a ti más te interesa. Como por ejemplo tu carga de las baterias de tu futuro choche electrico las puedas husar como acomulador para un posible corte de energia en la red.
Lo que tu planteas, es un ejemplo más de situaciones en las que la tecnología va por delante de la legalidad.
Como dice Jor-sol, o vendes toda la producció o no vendes nada...es como un sistema digital, 0 o 1.
El lobby eléctrico debe estar valorando hasta donde nos pueden subir el término de potencia del recibo, para seguir haciendo negocio aunque legalmente les puedas vender tus excedentes.
Creo que su jugada es aumentar el fijo (término de potencia) de la factura y bajar el variable (precio kWh) para que tú no hagas negocio con la venta de la energía sobrante.
Cuando lo tengan resuelto podremos disponer de legislación sobre autoconsumo.
¿Cómo no va a ser posible?
Claro que se puede hacer una instalación conectada a red con un equipo de "backup" tipo UPS/SAI que se coloca adicionalmente.
Se vendería toda la energía a la red y sólo cuando esta falla se usa la instalación para apoyar al SAI. En cuanto la red se vuelve a establecer, la instalación inyectaría en la red pública. Para la red no hace ninguna diferencia, para los usuarios sí porque así pueden disfrutar de la energía solar también cuando la red no funciona...
Edit: Eso sí, mucho mejor y menos complicado sería si sacaran la normativa para el autoconsumo...
Hombre, si tienes cortes frecuentes en el suministro, es una opción interesante.
Personalmente, mientras sigas dependiendo de la red, no lo veo rentable.
Mis opciones pasan por utilizar este dispositivo para ser autosuficiente, entonces sí le veo sentido.
