Licencia de obras
Hola a todos.
Tengo la duda de si para realizar una instalación fotovoltaica estoy obligado a pedir la licencia de obras al Ayuntamiento y, por tanto, pagar el impuesto sobre construcciones.
En el caso de que no sea necesaria y que esto esté corroborado por algún documento oficial (sentencia de algún tribunal o similar) les ruego me comuquen la referencia para poderlo localizar.
Gracias de antemano.
Rogelio te explicas bien poco¡ Nose que sera para ti una instalacion fotovoltaica si una placa de 65 W en el tejado de tu casa u los proyectos esos que tantos presupuestos piden de 10KW 100KW para conexion ared y que todos dicen si me dan la subvencion afondo perdido me meto,pero que cuandole dices que primero tiene que hacer la inversion y luego ya veremos cuanto le dan y cuando cambian de cara ,todo esto depende del pueblo del volumen de inversion donde se ubicaria ysi ahi que hacer obras de importancia o no
Hola José Luis, gracias por tu interés. Me refiero a una instalación para conexión a red.
De todas formas, no creo que esto dependa del pueblo como tu comentas: cada Municipio puede establecer el tipo impositivo dentro de los márgenes que establece la Ley, pero lo que no puede decidir es si una instalación fotovoltaica está sujeta o no al impuesto, esto debe venir definido en una norma general para todo el país dado que los Ayuntamientos no tienen posibilidad de establecer impuestos por sí mismos.
Por otra parte, siempre que sea para venta en red entiendo que la sujeción o no al impuesto es independiente de la potencia de la instalación. Otra cosa es que, de estar sujeta, la instalación más grande al suponer un mayor coste también tenga que pagar un impuesto mayor.
Veo que rapido as respondido a mi repuesta pero no aclarabas si era con conexion a red o no yo las que conozco creo que no la pidieron pero eran de pequeña potencia en casas de una planta dentro del pueblo de todas formas el prmiso de obras se pide cuando el volumen de obra interna u externa afecta al edificio si los paneles no estan en el edificio jardin parcela etc y no hay que realizar nada en el no tendria el porque Eso si,si estos paneles quitan la radiacion probocando sombras sobre algun vecino seria otro cantar ten en cuenta que auque el urbanismo actual tiene en cuenta algo este factor no esta pensado sobre el derecho a la radiacion por mº y esto si que podria provocar un conflicto entre vecinos como los lindes o raices de arboles y plantas como a aveces ocurre.De todas formas en tu Ayuntamiento te pueden informar y hablar con el Arquitecto municipal en todo caso.
En casas aisladas como la mia ylas que instalan placas por aqui nadie pide permisos se las compran se las instalan mal o bien y a rodar y mi zona todo es o generadores de gasolina,diesel y placas y siento decir la pena que me da ver cuando la gente se gasta el dinero como si fuera un electrodomestico mas i pasa como con los moviles que no saben ni como funciona y las ves mal orientadas con mil sombras malas secciones y se quejan de que no dan nada o son insuficientes o caras y no hay duros acuatro pesetas la conexion a red es mas caro el tendido y no pueden
A como inversion es un coste atener en cuenta el dichoso permiso suerte y espero te salga bien el tema
Mi caso es algo parecido: la instalación sería en un trozo de mi parcela que actualmente tengo vacío, sin que afecte por tanto a lo que es el edificio ni tampoco afecta a otros vecinos.
Me pensaba pasar por el Ayuntamiento pero antes quería saber si alguien tenía una experiencia previa en este sentido porque me imagino que la actitud inicial será de "tiene que pagar" y en caso contrario sería yo el que tendría que demostrarlo.
