Resultados 1 al 24 de 24
Tema: TASOL VS ISOFOTON
- 13/04/2011, 16:46 #1Forero
- abr 2010
- CORUÑA
TASOL VS ISOFOTON
Me gustaría que me dieseis una opinión respecto a TASOL 185 e ISOFOTON 230.
Que opiniones tenéis sobre estas dos marcas??
Cuales tienen más eficiencia por metro cuadrado??
Con cual os quedaríais??
AHHHH y más importante todavía. Que otros módulos en base a calidad/precio y con igual o mayor W/m2 pondríais vosotros??
Yo lo poco que se es que mejor garantía con ISOFOTON y me han dicho que mejor rendimiento ISOFOTON también.
SaludosÚltima edición por enriquedopico; 13/04/2011 a las 19:00
Respuesta: TASOL VS ISOFOTON
Tienes datos concretos de los paneles?
- 13/04/2011, 19:02 #3Forero
- abr 2010
- CORUÑA
- 13/04/2011, 20:23 #4Forero
- jun 2006
- Coruña
Puedes poner alguna referencia del Tasol?, yo no lo conozco, pero era bueno para saber sobre todo eficiencias y tal.
- 13/04/2011, 20:50 #5Forero
- abr 2010
- CORUÑA
SI!!
Potencia Nominal (Pn) 185 W
Tensión máxima potencia (Un) 35,16 V
Tensión circuito abierto (Uoc) 44,38 V
Corriente máxima potencia (In) 5,27 A
Corriente cortocircuito (Isc) 4,35
Coeficiente temperatura voltaje Uoc ‐0.325 %/K
Coeficiente temperatura intensidad Isc +0.004 %/K
Coeficiente temperatura potencia Pn ‐ 0.43 %/K
Medidas 1.580 x 808 x 50 mm (L x A x A)
Peso 18 kg
Células solares 77 células monocristalinas de 5 pulgadas
Construcción del módulo Encapsulante: EVA
- 13/04/2011, 23:37 #6Forero
- jun 2006
- Coruña
Ya te respondí por privado enrique. Si necesitas más info, seguimos por aquí casi mejor.
Saludin.
- 14/04/2011, 07:16 #7Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Ok gracias!! Voy a copiar tu respuesta aquí si no te importa
Iniciado por Valkano
Por cierto en base a lo que me dices, creo que tengo un concepto equivocado.
La eficiencia se basa en la energía que producen y el tamaño, verdad?
Es decir necesito placas más eficientes si tengo menos espacio.
Pero 2 placas de distintas marcas una más eficiente que otra pero las dos de 185 W. Las dos darán la misma energía, me equivoco??
Si estoy en lo cierto lo que prefiero es calidad/precio/garantía
Alguna otra opinión??
GRACIAS!!!Última edición por enriquedopico; 14/04/2011 a las 07:38
- 14/04/2011, 10:46 #9Forero
- jun 2006
- Coruña
Vamos por partes.
Primero, si la ficha pone 77 células, está mal la ficha, con lo que mal empezamos. Es imposible que sea de 77. Seguro que son 12 filas y 6 columnas de celulas, es decir 72. Panel típico para red y para aislada como dice Photon.
Ahora, tus preguntas:
La eficiencia se calcula diviendo la potencia máxima entre el producto de la superficie del panel y la la radiación en STC (que son 1000w/m2). El resultado, lo multiplicas por 100 y ya tienes la eficiencia en %.
si tienes poco espacio y le quieres sacar el máximo de provecho si, cuanto más eficiente sea el panel, mejor.
Si, así es, aunque la menos eficiente, ocupará más espacio. También interviene ahí la calidad el material de la célula, pero en fin...
Lo que prefieras ya es decisión tuya y lo que mejor se adapte a tu proyecto. Eso sí, un consejo, no te dejes marear por los cantos de sirena de los precios "tirados", que esto es algo a largo plazo. El precio de compra es un gasto una vez, luego la producción de esos paneles es para toda la vida. Quiero decir, he visitado muchas plantas con paneles de muy diversas marcas, y la conclusión a la que llegas es que compensa gastarse un poco más en la compra del material por que luego lo amortizas en 2 años, pues en muchos casos, un buen panel, está produciendo un 3-5% más que otro más "tirado" de precio.
- 14/04/2011, 11:27 #10Forero
- abr 2010
- CORUÑA
- 14/04/2011, 11:29 #11Forero
- jun 2006
- Coruña
Pues más o menos lo comentado, Isofoton está bien, Brisban está bien, Sanyo y Sunpower que te voy a decir jeje, pero Tasol la verdad que no tengo ni idea. Eso sí, la ficha técnica está mal si o si.
- 14/04/2011, 11:48 #12Forero
- abr 2010
- CORUÑA
- 14/04/2011, 12:22 #13Forero
- jun 2006
- Coruña
Pues no recuerdo ahora mismo. En cualquier caso, puedes estar muuuuuuuy tranquilo con esas dos marcas. Al final, como yo digo, el papel lo aguanta todo. Hay fabricantes que ponen 10 años de garatnía de sus productos en sus fichas técnicas y me gustaría a mi verlo si llegado el caso lo cumplen. Lo normal son 5 de producto, 10 de producción 90% y 25 al 80%. Y además de eso, pues referencias que puedas conseguir.
- 14/04/2011, 12:34 #14Forero
- abr 2010
- CORUÑA
- 14/04/2011, 13:00 #15Forero
- jun 2006
- Coruña
Cualquiera de las tres que has dicho son perfectamente válidas. MEjor Sunpower sin duda.
- 14/04/2011, 13:27 #16Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Y entonces basandonos en esto y considerando calidad/garantia similares, cuales me saldrían más baratas, las ISOFOTON, entonces?
He de enterarme de las TASOL que son alemanas a ver garantías tienen.
- 18/04/2011, 09:49 #17Forero
- feb 2010
- España
No conozco Tasol, pero sí Isofotón. Como esta última hay más de una nacional, con las mismas garantías. Mira precios.
- 18/04/2011, 10:17 #18Forero
- abr 2010
- CORUÑA
- 18/04/2011, 10:31 #19Forero
- feb 2010
- España
Las que me vienen a la mente tienen 10 años de garantía, y lo llevan ofreciendo alguna hace ya tiempo. Isofotón no está mal, pero mira esas otras (no sé si poner nombres). Nosotros hemos montado en noviembre una de 20kw con una de esas que te digo, y a pesar de ser invierno, ya lleva casi 10kw de producción. Nada mal.
- 18/04/2011, 10:52 #20Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Pues claro que puedes poner los nombres, jeje.
Precisamente he preguntado eso y lo he preguntado a TODO el foro. Así que tu me estas dando tu opinión y que yo necesito. No publicitando nada.
Con las que me vas a decir, salen más baratas que las ISOFOTON?? ratio de eficiencia??
GRACIAS!!!
- 18/04/2011, 11:07 #21Forero
- feb 2010
- España
Las que pusimos en esa instalación que te digo, fueron Eurener de 230w. Contentos con ellas, la verdad. No creo que haya mucha diferencia de precio con Isofotón, pero puedes mirar a ver.
- 18/04/2011, 11:16 #22Forero
- feb 2010
- España
También Atersa creo que ahora da 10 años de garantía.
- 18/04/2011, 11:45 #23Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Ok. muchas gracias
También hay que considerar las perdidas por años de los mismos. No creo que tampoco difieran mucho. Los isofotón creo que no pierden mucho, ni en los 25 años siquiera. Ahora que ese dato sea fiable ya es otra cosa.
- 18/04/2011, 11:57 #24Forero
- feb 2010
- España
Estas de Eurener garantizan 90% a los 12 años y 80% a los 25. Seguramente las demás lo mismo. Ahora te toca mirar precios.
